witam mam malutki problemik pt "rozrusznik" ktoregos pieknego dnia stary rozrusznik poddal sie i zostalem zmuszony do wymiany na nowy. Pojechalem do sklepu kupilem zamontowalem 2tyg pojezdzilem i pewnego pieknego dnia bum trach i padl okazalo sie ze walek na ktorym jest kolko zebate rozrusznika pekl :/ zareklamowalem dostalem kolejny 3 odpalenia i to samo dostalem kolejny samochod odpalil ze 20 razy przy 21 razie bum trach i pekl walek rozrywajac obudowe.
a teraz fakty :
-kolo zamachowe przejrzalem wyglada na ok jedynie moze 3 zabki odstaja od reszty na wysokosc o mm moze dwa
- rozrusznik jak odpalal nie wydawal zadnych dziwnych dzwiekow
- jak padal wydawal takie grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr i kaput
i teraz pytanie czy ktos ma jakis pomysl dlaczego tak sie dzieje i czy nie ma przypadkiem 2ch rodzaji rozrusznikow do silnika 1z ??
rozrusznik i dziwne problemy
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
RobeQ, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=133172
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126635
po za tym róznia się są rozruszniki na 9 zębów i 10 daj mi na pw dane auta(nr vin,ew rok produkcji to ci dobiore taki jaki ma być)
- marekos
Są dwa typy rozruszników różnią się nie tylko liczbą zębów, ale też tulejką w obudowie skrzyni biegów. Prawdopodobnie kupiłeś zły typ jeśli dało się włożyć ten rozrusznik to masz większą tą tulejkę i to jakiś czas chodzi. Miałem tak samo wymieniłem skrzynie biegów ale został stary rozrusznik i po jakimś czasie zaczął robić zwarcie aż całkiem padł, dorobiłem tulejkę taką żeby pasowała do tej skrzyni biegów i starego rozrusznika i pali idealnie.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
Podłącze sie do tematu. Ja mam cos takiego ze jak jest zimno na dworze to mi rozrusznik nie wskakuje w wieniec, albo wyskakuje po sekundzie. Czasami musze odpalac na 6 razy:/. Dzieje sie tak tylko z rana przy pierwszym rozruchu jak samochod stoi na dworze jak jest w garazu to bardzo zadko.
Mialem remontowany rozrusznik tzn wymieniany bendix tulejki i szczotkotrzymacz.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
