MFA szwankuje, nie moge sobie nim poradzić ....
chosen
Post autor: chosen » pt lut 01, 2008 13:14
Witam, silnik PF, 91 rok, chodzi o to ze MFA pokazuje mi tylko godzinę, temp oleju, i temp na zewnątrz, a reszta funkcji to są kreseczki poziome...
Kiedys czytałem na forum ze mógł się wężyk wypiąć z licznika, ale dzis sprawdziłem i wężyk jest na miejscu, wiec o co chodzi, co jeszcze mogę sprawdzic??
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
bugalon
Post autor: bugalon » pt lut 01, 2008 13:33
Prędkościomierz Ci dziala ? Nie zmienial w zegarach ktos predkosciomierza na inny ? Wszystko co opisales wskazuje na uszkodzenie modułu prędkosciomierza. Z tylu zegarów masz taką kostkę specjalną przykręcaną niedaleko wejscia linki do zegarów. Jesli tej kostki nie ma lub jest uszkodzona to wlasnie bedzie dokladnie to co opisales.
Bugalon
chosen
Post autor: chosen » pt lut 01, 2008 14:15
licznik działa, i wygląda na oryginalny, wysklowan jak to w gti 8v do 220, obrotomierz tez wporzo działa. Index na nim to 950.
Moje mk2 g60
bugalon
Post autor: bugalon » pt lut 01, 2008 15:02
Wykrec zegary i sprawdz co sie dzieje z elementem podającym predkosc do MFA (ten modul o którym pisalem wczesniej) Przykrecony jest na 2 srubki w okolicy linki predkosciomierza.
Bugalon
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pt lut 01, 2008 15:34
Tez mam od niedawna podobny problem. Nie pokazuje mi np. spalania. A ten werzyk co pisaliscie wczesniej gdzie znajde?? Od str. silnika go widac??
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
bugalon
Post autor: bugalon » pt lut 01, 2008 15:47
kwadrat pisze:Tez mam od niedawna podobny problem. Nie pokazuje mi np. spalania. A ten werzyk co pisaliscie wczesniej gdzie znajde?? Od str. silnika go widac??
Wyjmij zegary a go zobaczysz
Bugalon
qbap
Post autor: qbap » pt lut 01, 2008 18:20
Mam identyczny problem. W sumie to ostatnio zaczął coś pokazywać tylko były to głupoty więc zrobiłem restart kompa i znowu mam tylko ktereczki...
bugalon pisze:Wykrec zegary i sprawdz co sie dzieje z elementem podającym predkosc do MFA (ten modul o którym pisalem wczesniej) Przykrecony jest na 2 srubki w okolicy linki predkosciomierza.
O ile się nie myle to się zwie impulsator. I teraz pytanie jak sprawdzić czy to działa czy nie bo wygląda fajnie ale nie wywróże czy sprawne to czy nie:)
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob lut 02, 2008 23:21
bugalon, ok jutro sprawdze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
