Przednie zawieszenie niżej niż tył
elwis_29
Post autor: elwis_29 » czw sty 31, 2008 19:11
Witam,
Mam golfa w wersji GT i jak go kupiłem był dość mocno obniżony. Najpierw wymieniłem tył na standardowe a później przód. Po wymianie okazało sie, że przód niżej siedzi pomyślałem, że to wina sprężyn i je reklamowałem. Założyłem nowe i ta sama sytuacja. Mechanik stwierdził że prawdopodobnie amory są źle zrobione. Amory i sprężyny kupiłem na allegro jedne z najtańszych wiec pomyślałem że to nauczka za kupowanie byle czego. Założyłem z powrotem stare zawieszenie i jeździłem tak przez jakiś czas. Po dopływie gotówki stwierdziłem, że sam już niczego nie kupuje tym bardziej na allegro, dałem go mechanikowi żeby on kupił co trzeba żeby było dobrze. Po kolejnej wymianie okazało sie że nadal przód jest niżej niż tył tylko że nie ma już takiej różnicy jak poprzednio, jest ok 20 mm niżej. Mechanik stwierdził że golfy tak mają. Proszę o poradę co może być przyczyną.
pablo2303
Post autor: pablo2303 » czw sty 31, 2008 21:33
Jak przód masz niżej o około 20 mm to ja mysle że ok :bigok: Gorzej by było jakbyś tył miał o te 20 mm niżej, wtedy by to wyglądało :panna:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 31, 2008 21:39
elwis_29 pisze:Mechanik stwierdził że golfy tak mają.
trochę ma rację. Mniej więcej chodzi o to że firmy produkujące sprężyny nie robią ich w tak wielu odmianach jak robiła to fabryka (czyli ok 8 ). Zakładając więc taki typowy zestaw podrób często jest taki właśnie efekt, zwłaszcza że masz ciężki silnik. Możesz się pogodzić, możesz poczekać, bo tył zwykle trochę siada po paru miesiącach, możesz też na tył założyć amorki od GTI (krótsze o 2cm od standardu)
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 21:40 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
spek
Post autor: spek » czw sty 31, 2008 21:46
Ja tam bym sie cieszył jak by przód trochę siedział a u mnie jest równo :bigok: a może z przodu masz niższy profil opon :chytry: lub załóż nowe opony o wyższym profilu i wszystko sie wyrówna :green_fuck:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
elwis_29
Post autor: elwis_29 » pt lut 01, 2008 08:27
Profil opony mam taki sam z przodu i z tył wiec to nie to. Co do siadania tyłu to chyba trochę jeszcze będę musiał poczekać bo od pół roku jeszcze nie usiadł ani milimetr. Spróbuje zrobić jakieś fotki to sami ocenicie.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pt lut 01, 2008 10:34
masz o 20mm talezyki pod sprzezyny krotsze dlatego to tak wyglada, wez wymin na orgi ma byc.
misiek
Post autor: misiek » pt lut 01, 2008 11:16
bo nie jest z gumy czy z drutu cynowego :chytry:
Golf GTi pisze:masz o 20mm talezyki pod sprzezyny krotsze
nie tyle talerzyki co same amory możesz mieć krótsze od seryjnych
:-k ...
elwis_29
Post autor: elwis_29 » pt lut 01, 2008 11:30
misiek10111 pisze:bo nie jest z gumy czy z drutu cynowego
też dlatego na to nie liczę tym bardziej że z tył nikogo nie wożę
misiek10111 pisze:nie tyle talerzyki co same amory możesz mieć krótsze od seryjnych
ale drugie amory by też były krótsze? te pierwsze to sie zgodzę bo to była jakaś lipa z allegro za 60 zł ale te co teraz mam (monroe) są kupione w sklepie u mnie w mieście przez mechanika wiec tą teorię raczej odrzucam
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt lut 01, 2008 11:38
Golf GTi pisze:masz o 20mm talezyki pod sprzezyny krotsze dlatego to tak wyglada, wez wymin na orgi ma byc.
Dokladnie ,mozliwe ze pod poduszkami masz załozone tuningowe talerzyki Bonrath'a , one dają -20mm.
Krotsze amory nic nie zmieniają , bo jak masz zalozone wszsytko to przeciesz tlok amora i tak jest wcisniety do polowy.
A krotsze tloki amorkow nazywane potocznie krotszymi amorami sa po to ze jak sprezyna sportowa sciagnie auto w dol to seryjny tlok amora by mogl sie zetknąc wewnatrz z koncem . A jak jest krotszy to poprostu sie wecej miejsci on w srodku.
Wys auta zmieniają sprezyny , amorki w to nie ingerują.
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 11:43 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » pt lut 01, 2008 11:41
elwis_29 pisze:są kupione w sklepie u mnie w mieście przez mechanika wiec tą teorię raczej odrzucam
tak, to odpada to że są inne od seryjnych
:-k ...
pablo2303
Post autor: pablo2303 » pt lut 01, 2008 11:48
elwis_29 pisze:jest ok 20 mm niżej
możliwe też że mechanik kupił sprężyny do benzyny i wtedy taki będzie efekt, bo silnik diesla jest cięższy, a amory nie mają nic do wysokości
elwis_29
Post autor: elwis_29 » pt lut 01, 2008 11:51
MarcoVW pisze:Dokladnie ,mozliwe ze pod poduszkami masz załozone tuningowe talerzyki Bonrath'a , one dają -20mm.
muszę to sprawdzić bo to jest całkiem możliwe
[ Dodano: 01 Lut 2008 10:57 ]
możesz mi wierzyć że przy pierwszej wymianie wymieniłem 3 komplety sprężyn i to nic nie zmieniało i temat mam obeznany
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pt lut 01, 2008 18:16
na bank to talezyki.
elwis_29
Post autor: elwis_29 » sob lut 02, 2008 16:25
zrobiłem fotkę, sami osądźcieObrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 387 gości
