Gaśnie gdy się nagrzeje
cywilny
Post autor: cywilny » śr sty 30, 2008 23:04
Witam mam problem pomozecie?
A wiec mam mk III ABU 1994,okolo miesiaca temu zmienilem aparat zaplonowy bo przez jakis rok co pewien czas poprostu gdy byl cieply nie zapalal od razu lecz po chwili czekania zapalal normalnie,z czasem to zdarzalo sie coraz czesciej,po wymianie aparatu z miesiac bylo wszystko ok,moja radosc siegala zenitu,az tu znowu sie zaczelo lecz troche inaczej tez czasem nie zapala tak jak przedtem,ale jeszcze w czasie jazdy gasnie,obrotek spada na zero i kontrolka cisnienia pulsacyjnie wtedy mruga,trwa to moze ok.dwoch sekund i po tym mija,zauwazylem ze tak sie dzieje przewaznie gdy jest np.deszcz lub odwilz,patrzylem na kabelki wysokiego noca nie iskrza,ale chyba sa jeszcze oryginalne,podejrzewalem cewke ale silnik nie przebiera wiec nie wiem.Moze to hall? bo ten aparat ktory zalozylem to tez uzywka,czyzby taki pech.A, jeszce ,nie mam gazu,a przebieg 158000.
Z gory dzieki :D
twromek
Post autor: twromek » śr sty 30, 2008 23:08
miałem kiedyś identyczny przypadek i wymieniłem kable WN + świece i auto przestało gasnać, szarpać i nieźle odżyło
proponuję, abyś zaczął od tego
powodzenia w naprawie
i nie kupuj kabli JanMor :bigok:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 30, 2008 23:12
tak samo można powiedzić o innych markach ja uzytkuje ponad rok i jest wszystko ok jak na razie
tak czy inaczej jest to problem układu zapłonowego
cywilny pisze:zauwazylem ze tak sie dzieje przewaznie gdy jest np.deszcz lub odwilz,patrzylem na kabelki wysokiego noca nie iskrza,
wcale nie muszą
norek111
Post autor: norek111 » czw sty 31, 2008 00:15
moze cewka niesprawna
[ Dodano: 30 Sty 2008 23:16 ]
podmien cewke
cywilny
Post autor: cywilny » czw sty 31, 2008 20:23
No to wielkie dzieki za wszystko. Zaczne od kabelków :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 31, 2008 20:27
jeśli silnik zgaśnie, jedziesz dalej na biegu, a obrotek spadnie na zero to wskazuje na halla lub jego kable.
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 20:28 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
