Nie działa klakson
macbu
Nie działa klakson
Post autor: macbu » śr sty 30, 2008 22:33
Może mi pomożecie? włanczam klakson cyka przekaźnik i nic... przekaznik dobry klakosony nowe... kable całe... bezpiecznik cały... co dziwne jak kostki z klaksonow s poodłanczane jest napiecie przy właczeniu ale o 0.01 spada co sekunde ( nie sprawdzilem do jakieg momoentu sapdnie) jezeli podłącze jedna kostke do klaksonu to na drugiej znika napiecie... kostki sa w idealnym stanie takze zasnedzialem nie sa...
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 11:17 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
jarekwolijn
Post autor: jarekwolijn » śr sty 30, 2008 23:21
Sprawdź czy napięcie jest gdy kostki są podłączone do klaksonów, może kabel jest przetarty i nie kontaktuje. Jeśli spada o 0,01V to nie ma żadnego znaczenia, chyba ze tak będzie spadać dalej np do 11V.
macbu
klakson
Post autor: macbu » czw sty 31, 2008 06:24
Noo właśnie co ważne napecie jest ale 11.03 i spada... czekałem troche to doszedłem do 10.05 V... chyba pozostaje sprawdzić czy kabel nie jst przetrty ... niby na mierniku jest ok... ale sprobuje podłaczyć klkson na nowym przewodzie do skzynki bezpoiecznikow.../
Macbu
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw sty 31, 2008 08:45
Sprawdź "czego" ci brakuje na kostce klasonu, czy plusa (stałego) czy masy po przekażniku. Wtedy wiesz czego masz szukać.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
macbu
Post autor: macbu » czw sty 31, 2008 11:13
Racja tego jeszcze ne prbowałem :) dzienks popoludniu sie zanuze i sprawdze...
Macbu
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw sty 31, 2008 11:20
witam przyłacze sie do tematu bo pisałem taki sam post ale nikt mi nie pomógł a u mnie na kostce nie ma ani minusa ani plusa wie ktoś co to moze być
macbu
Klakson
Post autor: macbu » czw sty 31, 2008 13:20
Sprawdz bezpiecznik nr 13... przkaźnik jezeli masz to nr 53(to jest opcj klaksonu dwu tonowego).... to najpierw no i blaszke przy kierownicy...
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 13:21 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
