jak podłączyć podciśnienie do sterowania dawką paliwa w mk3
Witam w golfiku zmienilem pompe wtryskową też jest od silnika aaz ale ma inne sterowanie dawką paliwa w starej bylo sterowanie na ciśnienie z turbiny a w nowej jest taki zawór na podciśnienie.Jak to wszystko razem połączyć?
Re: jak podłączyć podciśnienie do sterowania dawką paliwa w
Tom2 pisze:Witam w golfiku zmienilem pompe wtryskową też jest od silnika aaz ale ma inne sterowanie dawką paliwa w starej bylo sterowanie na ciśnienie z turbiny a w nowej jest taki zawór na podciśnienie.Jak to wszystko razem połączyć?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
