duze zurzycie oleju
jastrzabtm
duze zurzycie oleju
Witam!!!
jestem od niedawna posiadaczem mk4 tdi o przebiegu 175tys km(tyle ma na liczniku)a autentycznie nie wie.zalałem go olejem castrol 5w 40.problem mam taki ze juz mam zeobione nim 7tys km i dolałem mu 1.5l litra oleju.nie znalazłem zadnych wycieków ani nic co mogłoby wskazywac na jakies ubytki tego oleju.gdzie powinienem zaczac szukac przyczyn?
przytrafia mi sie jeszcze taka awaria ze na 4-5 biegu po przekroczeniu 3100 obr odnosze takie wrazenie jakby turbina przestała działac.nie jest zrywny silnik zamulony.po ponownym uruchomieiu silnika usterka znika.
Z góry dzieki za odpowiedzi.
pozdrawiam wszystkich uzytkowników vw
jastrzabtm
nr silnika. JZ1W...
[ Dodano: 31 Sty 2008 14:33 ]
nr silnika zaczyna sie od JZ1W...
[ Dodano: 31 Sty 2008 14:42 ]
jak jest zimny to kopci na biało.i raz zauwarzyłem jak wyprzedzałem lekka smuge czarnego dymku za mna.to było po redukcji biegu z 5 na 3.na koncówka wydechu jest czarna,ale nie jest tłusta co mogłoby wskazywac na olej
[ Dodano: 31 Sty 2008 14:44 ]
kolego a co to znaczy ze mam notlauf. to jst jakies odciecie zpłonu,czy dławiaca sie turbinka
Notlauf oznacza, że turbina przeładowuje i ECU przełącza się w tryb awaryjny i dlatego takie przymulenie silnika aż do czasu wyłaczenia silnika i ponownego jego uruchomienia. Sporo o tym jest napisane na forum. Wpisz w wyszukiwarkę "notlauf", "N75" a będziesz miał co czytać i dowiesz się jakie czynniki na to wpływają,
jeżeli chodzi o podany przez ciebie numer silnika to nie jest to numer silnika tylko podałeś oznaczenia od ósmego do jedenastego w numerze nadwozia, numer silnika w MK4 zawsze zaczyna się od trzech liter i potem sześciu cyfr.
Z tym olejem to sprawdź to co podali wcześniej inni oraz zobacz czy nie przybywa Ci płynu chłodzącego i jaki ma kolor i czy nie ma ciemnego osadu na dnie zbiorniczka wyrównawczego, sprawdź też przy okazji kompresję bo może żre Ci ten olej wraz z paliwem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
