skrzynia biegów...dziwna sytuacja
doło
Post autor: doło » śr sty 30, 2008 10:18
wczoraj stojąc korku w Wawie, rondo na alejach jerozolimskich miałem dziwnąąąą sytuacj
no wiec tak...chcąc wrzucić bieg...ja cholere nie mogłem tego zrobić, cos tarło przy wrzucaniu wstecznego, a dopiero przy zastosowaniu duzej siły jakoś pierwszy bieg dało sie wrzucić...
jakoś zjechałem na pobocze...odpalałem i sytuacja sie powtarzała...natomiast przy zgaszonym silniku biegi wchodziły jak w masełko...odczekałem ok 2,5h...uruchomiłem silnik i ku mojemu zdziwieniu wszystko działało i działa normalnie...co to było? czym to było spowodowane ?
greg
Post autor: greg » śr sty 30, 2008 10:58
czyli był objaw taki jak przy nie rozłączonym sprzęgle - ze masz opór i zgrzyt próbując wrzucić czy tylko po prostu drążek nie chciał się dalej posunąć.
doło
Post autor: doło » śr sty 30, 2008 11:15
mam opór...a zgrzyt przy wstecznym
greg
Post autor: greg » śr sty 30, 2008 11:31
no to wygląda na sprzęgło że nie rozłącza - sprzęgło masz na lince - może coś z linką lub samonapinaczem??
doło
Post autor: doło » śr sty 30, 2008 11:39
ale po pewnym czasie to wszystko pusciło i teraz jest normalnie
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr sty 30, 2008 11:42
ja bym linkę sprawdził
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sty 30, 2008 14:11
linka do sprawdzenia i olej w skrzyni-jego poziom
Pozdrawiam T.O.B.I.
mmksk
Post autor: mmksk » śr sty 30, 2008 14:35
W jaki sposób sprawdza się linkę sprzęgła? Ja mam problem z 1,2 i 3 do wrzucenia ich potrzeba użyć dużej siły i przy wrzucaniu czuję takie chrupnięcie i mam wrażenie że aż silnik szarpnie. Czasami gdy przejadę dłuższy odcinek biegi wchodzą lepiej. Olej w skrzyni jest nowy.
zbysio84
Post autor: zbysio84 » śr sty 30, 2008 15:41
linkę sprzęgła łapiesz od dołu za to czarne gumowe miejsce i musisz ruszyć kilka razy do góry tak jakbyś bawił się ptaszkiem :helm: jeśli uda ci się to ruszyć tzn., że linka przepuszcza powietrzer i nadaje się do wymiany
VW jest Bogiem a GOLF nałogiem
mmksk
Post autor: mmksk » śr sty 30, 2008 15:48
Dobry przykład z tym ptaszkiem , przynajmniej wiadomo o co chodzi :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
