Jak sprawdzić czy licznik ma MFA
barca
Post autor: barca » wt sty 29, 2008 23:29
Mam pytanie jak sprzwdzić czy licznik ma mfa. Mam manetkę ze sterowaniem w kodach wyposażenia też jest mfa a nic sie nie wyświetla? Z góry dzięki :pub:
Ostatnio zmieniony wt sty 29, 2008 23:30 przez barca, łącznie zmieniany 1 raz.
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 » śr sty 30, 2008 00:33
Podłaczyc pod Vaga bo jezeli ma Mfa To powinien chodzic a jezeli sie nie wyswietla to jakis bład pewnie jest VAG ci wszystko pokaze pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
barca
Post autor: barca » śr lut 06, 2008 00:34
Powiedzcie czym wogóle rózni sie fis od mfa. Informacje komputera powinny wyświetlać się na wyświetlaczu obrotomierza czy pomiędzy zegarami na ciemnym panelu :?: Na tym środkowym panelu mój licznik nie ma wyświetlacza kolega ma to jest to widoczne a umnie widać że nie ma. w kodzie wyposażenia mam 9Q1 multi function indicator/trip computer. więc samochód posiada komputer może licznik był wymieniony. Dlatego pytam czy tylko na tym środkowym panelu licznika są wyświetlane informacje komputera czy są też wersje że wyświetla się na wyświetlaczu obrotomierza.
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 00:35 przez barca, łącznie zmieniany 1 raz.
Niemiec
Post autor: Niemiec » śr lut 06, 2008 00:42
barca pisze: czy są też wersje że wyświetla się na wyświetlaczu obrotomierza.
[ Dodano: 05 Lut 2008 23:44 ]
fis to jest ten środkowy wyświetlacz, a MFA jest to tzw. komputer pokładowy. Wyświetla on różne przydatne informacje. Może je wyświetlać na małym, lub dużym FISie, lub w miejscu zegarka no obrotomiezu
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
barca
Post autor: barca » śr lut 06, 2008 01:29
Dzięki widocznie mój ma na wyświetlaczu pod obrotomierzem jak by ktos wymienił licznik to nie dał by przebiegu 170000 tylko trochę ponad 10000. :grin: Jak sie zrobi cieplej wykręcę licznik i zobaczę czy jakieć kabelki sie nie wypięły.
greg
Post autor: greg » śr lut 06, 2008 11:18
przy okazji spisz numery licznika
Niemiec
Post autor: Niemiec » śr lut 06, 2008 12:22
a co tam się mogło wypiąć?? Jak masz MFA to odrazu widać!! Jak obstawiam że ktoś sobie wstawił manetkę z przełącznikami, bo zmiana zegaraz to nie taka wbrew pozorom, łatwa sprawa...
barca
Post autor: barca » śr lut 06, 2008 20:01
Manetki chyba nie zmienił bo z kodów wyposażenia wynika że jest mfa
golfikIV
Post autor: golfikIV » pt cze 27, 2008 13:29
barca pisze:Manetki chyba nie zmienił bo z kodów wyposażenia wynika że jest mfa
gdzie i z jakich kodów można odczytać czy jest mfa?
Ostatnio zmieniony pt cze 27, 2008 13:30 przez golfikIV, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt cze 27, 2008 18:54
wklejka w bagażniku lub w książce serwisowej
barca
Post autor: barca » ndz cze 29, 2008 23:26
Kody wyposażenia mam na wydruku z serwisu.
golfikIV
Post autor: golfikIV » wt lip 01, 2008 08:27
greg pisze:
A jaki kod ma mfa na wklejce w bagażniku?
barca
Post autor: barca » sob lip 05, 2008 00:23
9Q1
golfikIV
Post autor: golfikIV » pn lip 07, 2008 07:28
Dzięki
dzisiaj sprawdzę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 155 gości
