Blad 561 w AAM
orel86
Blad 561 w AAM
Post autor: orel86 » pn sty 28, 2008 21:43
witam tak jak w temacie, wyskakuje mi ten błąd, z czego on się bierze?. Nie wiem czy lambda ma z tym coś wspólnego? jaki jest prawidłowy jej zakres działania na lpg i benzynie
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 22:42 przez orel86, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sty 28, 2008 21:53
1,8AAN
AAM
561- dopasowanie ustalenie składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji -
[ Dodano: Pon Sty 28, 2008 20:55 ]
orel86 pisze:czy lambda ma z tym coś wspólnego?
JAk najbradziej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104265
norek111
Post autor: norek111 » pn sty 28, 2008 21:57
nie do konca lambda to nie rozwiazanie sam to przerabialem
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sty 28, 2008 22:01
nie do konca lambda
między innymi :bigok:
norek111
Post autor: norek111 » pn sty 28, 2008 22:05
tez lambda ale to jest najprostrze rozwiazanie nie polecam
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 22:07 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sty 28, 2008 22:06
jeszcze nie wiemy jakie ma objawy :bigok:
[ Dodano: Pon Sty 28, 2008 21:09 ]
orel86 pisze:jaki jest prawidłowy jej zakres działania na lpg i benzynie
od 8,2 - 0,8 v
norek111
Post autor: norek111 » pn sty 28, 2008 22:09
kolega z tajniaka podjezdza
orel86
Post autor: orel86 » pt lut 01, 2008 17:37
witam nie z tajniaka, bo po prostu śledziłem zły temat, sory. Wracając do tematu to po kasacji tego błędu ale dopiero po jakimś czasie przy obciążeniu. Była urwana masa z sondy poprawiłem ale dalej nie gra
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 01, 2008 19:35
orel86 pisze:Była urwana masa z sondy poprawiłem ale dalej nie gra
proponuje jeszcze tradycyjnie zrobic reset kompa
orel86
Post autor: orel86 » pt lut 01, 2008 19:59
po naprawie tej masy był robiony reset kompa ale dalej nic. Na myśl mi przychodzi przepływka, ale to by wyskoczył inny błąd chyba?
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 20:06 przez orel86, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 01, 2008 20:01
po usunięciu błędu i resecie pojeździj na benie i patrz czy błąd wraca. Jeśli nie wraca, a wróci na LPG - zajrzyj na dział LPG i szukaj o emulacji sondy lambda.
orel86
Post autor: orel86 » pt lut 01, 2008 20:24
czyli błąd może być spowodowany złym założeniem lpg. Mój gazownik coś kręci, Nowy gas :okej: [2miesiące] po miesiącu zaczły mi się cyrki :chytry:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 01, 2008 20:30
orel86 pisze:czyli błąd może być spowodowany złym założeniem lpg.
fakt występowania takiego błędu nie oznacza, że instalacja jest źle założona. Samym błędem się nie przejmuj, chyba że pojawiają się jakieś kłopoty z elastycznością silnika na benie albo ze spalaniem na benie, albo z niestabilnymi wolnymi obrotami, wtedy śmigaj do niego z reklamacją. A jeśli dokładnie poczytasz forum o LPG to sam mu zasugerujesz jak ma ustawić emulację.
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 20:30 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
orel86
Post autor: orel86 » sob lut 02, 2008 16:22
byłem u niego parę razy powiedział że on sie na elektryce nie zna, na benie jest o wiele razy słabszy, na lpgszarpie pod obciążeniem, za dużp jest przypuszczeń a nie stać mnie aby wszystko kupować. Powiem tyle że zmieniłem czujnik temp. była próba innego potencjometra przepustnicy. Chyba się poddam i zawioze do fachowca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 252 gości
