Biegi ciezko wchodza jak cieply???
Witam otoz kupilem niedawno czworke 1.6 z 2002 roku z silnikiem BCB i skrzynia ERT. Problem polega ze jak zimny silnik to biegi wchodze ladnie lekko. Jak tylko troche sie nagrzeje to o wiele ciezej. Czy to skrzynia? Czy tylko cos z mechanizmem przeniesienia ruchu dzwigni na skrzynie? Zdjalem skore i posmarowalem ta plastikowa kulke oraz wszystkie ruchome elementy na skrzyni ale nie pomaga. Czy ktos sie z tym juz spotkal?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
mało lub brak oleju, sprzawdź poziom. Z powodu braku oleju koła zębate szybko się nagrzewają i zaczynają blokować skrzynię. Rozszerzalność termiczna materiału jest tego powodem.
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 16:13 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witamprezesso pisze:mało lub brak oleju, sprzawdź poziom
Nie bardzo . Ja mam 2 jke i jest to samo. Olej mam ,świeżo wymieniony , zalany do maxa. Albo bedzie to jakość oleju albo sprzęgło . Bo zresztą mechanizm zmiany mam także zregenerowany.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Sprawdze poziom oleju i mechanizm pod dzwignia od spodu jak tylko bede mial dostep do kanalu. Dodam jeszcze ze przebieg autentycznie 21 tys mil wiec jezeli sprzeglo to czyzby moglo pojsc tak szybko???
Aaaaaaa, jeszcze jedno. Ta ciezkosc wchodzenia biegow polega na tym ze dzwignia ogolnie ciezko chodzi we wszystkich kierunkach, nawet ruszajac nia tylko na boki.
[ Dodano: 06 Lut 2008 08:34 ]
No i na wszelki wypadek zdecydowalem zmienic olej. Stary wygladal ok nie bylo w nim zadnych urwanych nitow i nie bylo go za malo. Poza tym czy skrzynie ERT z 2002 roku tez sa narazone na problem z nitami??? Nowego oleju na poczatku weszlo 1,5 zamiast 1,9. Wiec zakrecilem korek, uruchomilem na kilka sekund silnik i potem weszla reszta.
Ale mechanik mi mowi ze to poduszka silnika. Ta za akumulatorem. Fakt ze chyba jest do wymiany bo dosyc luzno na niej siedzi, ale czy to moze byc powodem ciezkosci wchodzenia biegow??? Niestety nie mam tu za duzej mozliwosci w wyborze mechanikow zeby to potwierdzic, a servis VW powiedzial ze to trzeba skrzynie wyjac i tylko za to juz chca 450 funtow a cos mi sie wydaje ze to nie wewnatrz skrzyni jednak.
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 10:33 przez rlipski, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
