MK3 goracy silnik kopci HELP
CUDAK
Post autor: CUDAK » czw maja 19, 2005 19:00
Moze ktos mi cos doradzi co jeszcze sprawdzic. MK3 silnik benzyna 1,8 92rok jednopunktowy wtrysk. byl na zlaczu diagnostycznym i nic nie dalo. Objaw nastepujacy. Silnik zimny zapala dobrze. w mire rozgrzewania zaczyna "chodzic" nierowno i przerywac jak zlapie okolo 40stopni nie utrzymuje wolnych obrotow (robi wrazenie ze go zalewa az gasnie) W miare dalszego rozgrzewania moc ma ale kopci na czarno ewidentnie duzop paliwa lyka .....az sadza leci za nim...AUTO MA GAZ i na gazie chodzisuper. (zapala, wolne obroty trzyma, i am kopyto) wymieniony juz byl czujnik temp, sonda lambda tez nie wnosi nic do sprawy ...posprawdzane przewody podcinieniowe itp ale moze cos pomijam ...no chyba ze komputer silnika szwankuje....???? moze ktos cos poradzi??
Części z Niemiec do wszystkich samochodów osobowych. Tel. 0-504-002-584;
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1343805
http://www.swistak.pl/user_info_aukcje.html?id=121753
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 19, 2005 20:48
komp moze Ci nie wykazac ze to sonda, ja mialem taki sam objaw tez kopcil jak sie zagrzal i nierowno pracowal ale rownie dobrze moze to byc potencjometr przepustnicy
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 19, 2005 20:50
a najlepiej to sprawdz ta sonde nie miernikiem tylko gdzies na stacji diagnostycznej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
