1.9 td MK III ZAPOWIETRZA MI SIĘ ( POMOCY)
piotruś 28
Post autor: piotruś 28 » czw maja 19, 2005 17:58
OD PARU DNI SKUBANIEC CODZIENNIE ZAPOWIETRZA MI SIĘ RANO TAK ŻE NIE MOGĘ GO ODPALIĆ.PRZEWODY SĄ SZCZELNE.CZY TO COŚ Z POMPĄ? PROSZĘ O POMOC.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw maja 19, 2005 19:24
najczesciej lapie powietrze przy filtrze na kroccu na zapinke tam jest oring i przy wymianie filtra lepiej od razu go wymienic
KRZYSZTOF SKOCZEK
Post autor: KRZYSZTOF SKOCZEK » pt maja 20, 2005 07:25
U mnie była nieszczelna pompa wtryskowa. Po naprawie jest OK ale najpierw należy sprawdzić zaworek w filtrze paliwa.
KRZYSZTOF SKOCZEK
piotruś 28
Post autor: piotruś 28 » pt maja 20, 2005 20:22
ZAWOREK PRZY FILTRZE DZISIAJ WYMIENIŁEM.ZOBACZĘ RANO CZY MI ZAPALI.GDZIE DOKŁADNIE MIAŁEŚ TĘ NIESZCZELNOŚĆ W POMPIE WTRYSKOWEJ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
