Problem gaśnie jak zimny i nierówne obroty.
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » ndz sty 27, 2008 21:54
Mam problem już około tygodnia silnik gaśnie jak zimny i ma nierówne obroty. Dodatkowo jak forsowałem go na bęzynie to strasznie śmierdziało gumą z pod maski, optycznie wszystko w silniku ok. Dziś dodatkowo zaobserwowałem że wskaźnik benzyny pokazuje zero, pomimo że 4 dni temu wlałem 10l a dziś 6l to i tak wskaźnik pokazuje zero. Odpalać odpala na bęzynie.
Czekam na wskazówki.
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
kley
Post autor: kley » ndz sty 27, 2008 21:58
Hmm, to, że gaśnie i nierówno pracuje na zimnym może być winą czujnika temperatury. Jakie masz obroty na zimnym silniku? 1100? Jeżeli masz poniżej 1000, to właśnie czujnik temperatury może być przyczyną...
Miło byłoby się dowiedzieć jaki masz silnik... Z opisu wynika tylko, że masz benzynę...
Na smród gumy nie mam pomysłu...
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pn sty 28, 2008 00:06
kley pisze:Miło byłoby się dowiedzieć jaki masz silnik...
opis jest pod AVATAREM
piotrsrokosz, masz LPG może komp benzynowy nałapał błedów od jazdy na LPG
odepnij klemę od akumulatora na jakieś pół godziny i podłącz
wtedy odpal na benzynie jak wszystko wróci do normy to znaczy że masz sle ustawioną emulację sondy lambda
wtedy trzeba ją zmienić ( niestety pozostaje tylko metoda prób i błeów)
u mnie sprawuje się świetnie taki układ
HI 275
LO 325
sterownik gazu BINGO M
emulacja ustawiona na PRZEBIEG
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » pn sty 28, 2008 10:58
marek2907 pisze:
HI 275
LO 325
To nic nie daje robiłem tak już kilka razy i widać tylko niewielką poprawę.
A co ztym wskazaniem od paliwa? Jakieś pomysły?
ABS, wspomaganie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
