Brzęczyk a drzwi po stronie kierowcy i pasażera
klaksongolf
Post autor: klaksongolf » ndz sty 27, 2008 18:48
Wiem, odkopuje stary temat. ale w tej chwili coś mnie dręczy. W moim golfie mk4 2001r, nie działa brzęczyk przy otwieraniu drzwi po stronie kierowcy gdy swiatla sa zaswiecone i podświetlenie. natomiast, gdy otwarte zostaną drzwi od strony pasażera, to jest ok. i podobno to sprawa mikrowłącznika w zamku.ok. ale czy to możliwe, zeby ten mikrowlacznik padl mi w drzwiach kierowcy i w drzwiach pasazera po stronie kierowcy? czy moze przyczyny niedzialajacego brzeczyka i podswietlenia musze jednak szukac gdzies indziej? z gory dziekuje za odpowiedzi;)
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 19:46 przez klaksongolf, łącznie zmieniany 1 raz.
milos
Post autor: milos » pn kwie 14, 2008 22:56
Witam,
te mikroprzełączniki często padają, a objawy są dokładnie jak opisałeś, więc to raczej on.
Ja miałem to samo i właśnie jestem po naprawie tego przełącznika w ryglu zamka -pomogło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
