Gaśnie Podczas Jazdy
snicky23
Post autor: snicky23 » sob sty 26, 2008 22:50
Witam czy ktoś miał podobny przypadek ??
Samochód dziwnie sie zachowuje odpalam na benzynie troszke pochodzi i przelaczam na gaz jade wszystko ok nagle skrecam i samochód mi gaśnie odpalam znowu i znowu po sktecie gasnie czasami jest tez tak ze jak wlacze kierunkowskaz to gasnie co to moze byc?
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » sob sty 26, 2008 23:43
Czy tak się dzieje tylko na gazie? Jeśi tak to parownik wymaga regeneracji lub wymiany.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
snicky23
Odp
Post autor: snicky23 » ndz sty 27, 2008 10:40
Tak zazwyczaj na gazie na benzynie czesto nie jezdze a i jeszcze jedno na benzynie dziwnie sie zachowuje chodzi jakby disel do momentu rozgrzania silnika jak przelacze na gaz wszystko jest ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 27, 2008 11:04
trzeba odkręcić troszkę jedną ze śrobek regulacyjnych na parowniku, od tzw, by-passu. jeśli nie wiesz ktora to - podjedź do gazownika. Zresztą i tak powinieneś podjechać, bo po jej odkręceniu trzeba będzie skręcić trochę dawkę gazu na głównej śrobie regulacji podciśnieniowej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
