problem z drzwiami (regulacja?)
Witam,
Miałem dziś niemiłą przygodę. Wiatr wyrwał mi drzwi od auta z ręki, z impetem otworzyły się na full i usłyszałem jakby trzask. Po tym drzwi nie chcą się zamykać - jakby były opuszczone, zamek nie trafia idealnie. Poza tym drzwi otwierają się normalnie.
Oględziny zawiasów nie ujawniły żadnego widocznego uszkodzenia. Wszystko wygląda ok, nic nie pękło. Podejrzewam, że ciąg powietrza i gwałtowne hamowanie spowodowały, że puściła (poluzowała się) któraś ze śrub mocujący zawiasy. Poluzowałem je, co było dość proste(!), ustawiłem "na oko", ale efektu nie ma. Próbowałem kilka razy poprawić - raz jest lepiej, raz gorzej, nie jest natomiast idealnie.
Co z tym zrobić? Jak wyregulować drzwi, żeby było dobrze. Może macie jakiś sprawdzony sposób?
Czy mogło uszkodzić się coś więcej, czego nie widać gołym okiem?
W linku poniżej pokazuję fragment zamka oraz śruby moim zdaniem należy regulować.
link do zdjęcia
link do zdjęcia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
