Mam pytanko.Chcę wstawić sobie w drzwi głośniki,zdjęłem osłone itd.I teraz nie wiem czy kable pokazane na zdjęciu są od głośników? Sprawdzałem miernikiem i nie wychodzi,aby szły do kostki do radia.
Licze na pomoc.
kable te sa poprowadzone do kostki ale nie radia lecz drzwi miedzy drzwiam masz gumowa zlaczke do elektryki i z drugiej strony tzn w wewnatrz samogodu przy lewej nodze masz tam cala kostke i od niej musisz poprowadzic kabel do radia ja bynajmniej tak musialem nie wiem czy u innych tak nie byloczy kable widoczne na zdjęciu powinny iść do kostki?
