problem z praca silnika mk3
mikil
Post autor: mikil » czw maja 19, 2005 10:05
mam ostatnio problem z praca silnika polega on na tym ze gdy odpalam silnik rano gdy jest zimny wchodzi na 1100 potem spada spada az gasnie za drugim razem jest tak samo dopiero za trzecima jakos obroty sie stabilizuja i zaostaja na jakims 1000 obr
drugi problem wystepuje juz przy jezdzie obroty zatrzymuja sie na chwile przy jakis 2000 obr
mialm taki przypadek ze zjezdzalem z gory wrzucalem ma luz i silnik spadal od 3000 na 2000 stanol na jakas 1-2 sekundy potem spadl ok 900
w czym jest problem bede wdzieczny za kadze info
silnik 1.8 aam LPG
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw maja 19, 2005 10:40 przez mikil, łącznie zmieniany 2 razy.
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
carrot
Post autor: carrot » czw maja 19, 2005 10:16
Prawdopodobnie zacina się nastawnik przepustnicy, czyli silniczek z przekładnią odpowiadający za wolne obroty
Pzd
briano
Kozak
Kozak
Re: problem z praca silnika mk3
Post autor: briano » czw maja 19, 2005 15:57
Zobacz jak obroty będą wolno spadać czy jak nogą podniesiesz do góry pedał gazu to czy normalnie wtedy spadną , bo moze linka od gazu się kończyć
mikil
Post autor: mikil » czw maja 19, 2005 16:19
da sie to naprawic czy trzeba od razu wymieniac ten silniczek ???drogie to ustrojstwo
cobra333
Post autor: cobra333 » czw maja 19, 2005 19:09
mozna wyczyścić ale czasem po czyszczeniu wogóle nie działa więc kupujesz nowy
MORE POWER
mikil
Post autor: mikil » pt maja 20, 2005 13:59
hallo panowie
linka odpada dzisiaj sprawdzlem prawdopodobnie wina silnika krokergo bo to chyba jedyne urzadzenie ktore odpowiada za wolne obroty ??
obroty zatrzymuja sie przy obrotach 1900-1600 potem spadaja
czy w golfie jest cos takieg jak restart kompa jak to dzial a czy wogole dziala??
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pt maja 20, 2005 14:44
a nie bo za obroty odpowiada czujnik cieczy chłodzą cej, który podaje sygnały przez kompa na silnik krokowy .propnuje wymienic czujnik cieczy , i ma działac , u mnie własnie tek było zmieniłem czujnik i chula jak malina
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
