Ciche krótki cykanie w przedniej części auta
Niestety nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na mój problem.
W czasie jazdy jak i podczas postoju słychać krótkie cykanie (dźwięk jakby stukot podków o chodnik), trwa to od 5-10 sekund i przestaje. dźwięki dochodzą z okolic prawej strony przedniej części auta jakby z okolic koła ale ciężko to precyzyjnie zlokalizować ponieważ szybko znika ten dźwięk i pojawia się od czasu do czasu.
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 22:59 przez freeman67, łącznie zmieniany 1 raz.
w golfie Mk5 nie ma osobnych elektrozaworów tak jak w Mk4, tam jest jeden zintegrowany zawór magnetyczny przymocowany pod podszybiem - czarna kwadratowa skrzynka a z niej wychodzi kilka wężyków podciśnienia do sterowania łopatkami turbiny, EGR, klapy gaszącej itd., widać go na tym foto (zaznaczony w żółtym owalu) :
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 01:44 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
cykanie
no więc właśnie. co to może w takim razie cykac sobie czasem. już rok czasu przerabiam ten temat i nikt nie wie. niby nic się złego z autem nie dzieje ale nie pasuje mi to cykanie bo kiedyś tego nie było.Sztomel pisze:w golfie Mk5 nie ma osobnych elektrozaworów tak jak w Mk4, tam jest jeden zintegrowany zawór magnetyczny przymocowany pod podszybiem - czarna kwadratowa skrzynka a z niej wychodzi kilka wężyków podciśnienia do sterowania łopatkami turbiny, EGR, klapy gaszącej itd., widać go na tym foto (zaznaczony w żółtym owalu) :
[url=http://images33.fotosik.pl/432/18d71c7a27fe163am.jpg]Obrazek[/URL]
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: Ciche krótki cykanie w przedniej części auta
W moim Mk5 też "cyka", a mianowicie "cyka" taka kostka z diodą wielkości podełka zapałek przymocowana do ścianki obudowy akumulatora od wewnętrznej jej strony, czyli od strony silnika, no ale porównywać to "cykanie" do stukotu podków o chodnik to chyba "lekka" przesadafreeman67 pisze:Witam
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 16:46 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
mettenos pisze:W moim Mk5 też "cyka", a mianowicie "cyka" taka kostka z diodą wielkości podełka zapałek przymocowana do ścianki obudowy akumulatora od wewnętrznej jej strony, czyli od strony silnika, no ale porównywać to "cykanie" do stukotu podków o chodnik to chyba "lekka" przesadafreeman67 pisze:Witam
kolego ale ja nie twierdze że to jak podkowy brzmi. to barzo ciche cykanie i trwa pare sekund. U Ciebie jest podobnie??
- doggie
- Silnik: TSI
w Mk5 nie ma typowego zaworku N75 jak w Mk3 czy Mk4, skrzyneczka ta jest wielkości gdzieś 3 pudełek zapałek i jest umieszczona przy podszybiu na wysokości kierowcysosna232 pisze:jesli chodzi o cykanie ja mam to samo a pochodzi ono z lewej strony metalowa mala skrzyneczka (pudelko zapalek) i wchodzi do niej kilka wezykow... sporadyczne cykanie.
