nie moge zmiescic radia MKII
Panowie, kupilem sobie radio, nowego "Pionka" i nie chce mi sie zmiescic do tej dziury, brakuje mu jakis centymetr do szczecia. To stale mocowanie, ta blaszana obwodke juz zamontowalem, pozaginalem te blszki, natomiast radio nie wejdzie. Probowalem te kable podwijac, zawijac, to na lewo, to na prawo i nie wlezie. Zrezygnoealem nawet z tego bolca ktory jest wkrecany do radia no i dalej nie wejdzie :/ Macie jakies sposoby na to? Prosze o porade... pozdrawvwiam
Jesli radio masz standardowe 1 DIN to MUSI wejśc. Zobacz co je tam blokuje-może ta blacha w która wchodzi ten gumowy bolec na końcu radia jest jakos krzywo ustawiona. Mogła sie wygiąc przy wyjmowaniu starego radia. Kable-szczególnie kostki ISO lubią sie oprzeć w mk2 o sterowanie ogrzewaniem i nie chca dalej radia puścić. Najczęściej dzieje sie jedno i drugie na raz- tzn kable opieraja sie o ta blache na końcu i radio wystaje po za deske właśnie o jakies 1,5cm czyli o grubośc ściśniętej wiązki. Uzbrój się w cierpliwośc a na pewno je tam upchasz.
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
Taki temat już był ....ale napiszę . Jak spojrzysz do środka ,to zobaczysz czarny plastik z otworem na ten bolec ,co go nie dałeś ..........możesz rozebrać konsolę i powycinać nożem lub brzeszczotem ....lub wkładasz przez otwór na radio łapę z kombinerkami i wyłamujesz kawałek po kawałku ten plastik .
acha, rozumiem, postaram sie jednak najpierw upchac te kable a dopiero potem jak nic z tego nie wyjdzie...wyciac plastik. Szkoda mi tego plastiku, bo jednak bolec z ta gumka daje jako taki efekt ze radio nie zwisa i nie trzsie nim tak. Dzieki panowie za porade!
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
Slavwek.ie
