Pompa hamulcowa
marek.pl3
Pompa hamulcowa
Post autor: marek.pl3 » czw sty 24, 2008 14:20
Mam wycieki z pompy hamulcowej, muszę ją wymienić tylko nie wiem jaką kupić, na mojej pompie jest tylko znaczek VW i tyle, wszystko pozostałe jest zamazane.
Zamawiałem już dwukrotnie w sklepie motoryzacyjnym i przychodziły inne, lub z innym wejściem, sprzedawca powiedział, że więcej pomp już nie ma.
Niech mi ktoś napisze jakie modele pomp hamulcowych (z ABS-em) były montowane w MK3 GTI TDI, rocznik 1996, AFN. Pomóżcie, bo wycieki są coraz większe i cały czas mi zapowietrza sprzęgło
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sty 24, 2008 14:54
marek.pl3, do ciebie bedzie to dwusekcyjna pompa hamulcowa(nr oryginału) 6N0 614 019 A o srednicy [mm]: 23,81 System hamulcowy: ATE
a tak to wyglada(u góry masz jej nr z ATE,nad fotą :bajer: )
marek.pl3
Post autor: marek.pl3 » czw sty 24, 2008 19:19
Wielkie dzięki i wielki punkcik, zaraz będę szukał i z rana trzeba zamówić, chyba że cena mnie zaskoczy, to poszukam reperaturki, chyba, że znasz numer reperaturki ?
Może zacznę od tego
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sty 24, 2008 20:00
marek.pl3, poszperaj tu http://sklep.intercars.com.pl/
marek.pl3
Post autor: marek.pl3 » pt sty 25, 2008 19:14
Szukałem, tylko nie wiedziałem która to miała być, no i jednak cena mnie zaskoczyła. Zacznę od wymiany uszczelniaczy, tylko jaki mają numer do tej pompy ?
Też jest kilka rodzajów
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sty 25, 2008 19:42
marek.pl3, poszukaj w tym linku co ci podałem,po za tym masz wymiary do pompy to nie wiem w czym problem,powinni ci dobrac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
