coś halasuje po wymianie rozrzadu - można zamknąć!! dzieki
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr sty 23, 2008 21:18
Witam!
opisze krótko problem
mam silnik 1.6 EZ czyli nakzwyklejszy 8zaworowy motor
wymienilem rorzad -pasek oraz napinacz
przy okazji wymienilem popychacze bo stukaly
po wymianie, silnik odpalony zostal i wszytsko bylo si
popychacze sie napelnily olejem i cichutko
po jakiejś chwili przy obrotach ok 1100 pojawilo sie dziwne rzępolenie
jest ono słyszalne wlasnie w tej granicy obrotów i dochodzi jakby od napinacza
wiec wyminiłem napinacz na nowy firmy SKF czyli jeden z najlepszych jak nie najlepszy dostepny zamiennik-poprzedni był Febi
Niestety to nic nie pomogło i nie wiem co to może byc...
czy ktos ma jakis pomysł??
Pasek jest dobrze naciągniety itd a kompletnie nie wiem co to moze byc
nie jest to niewiadomo jak straszny halas ale mnie denerwuje a poza tym chciałbym aby bylo wszystko jak należy
czekam na Waszą pomoc! :food:
Z góry dziekuje i pozdrawiam!! :okej:
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2008 22:39 przez kawowy19, łącznie zmieniany 4 razy.
Jozef
Post autor: Jozef » śr sty 23, 2008 22:57
Jeżeli jest to słyszalne w pewnym przedziale obrotów, to może sam pasek wydaje takie dźwięki. Wytrzymaj jakieś 700 Km powinien się uspokoić. Jeżeli nie to sprawdzisz wtedy jak pracuje przy zdjętej osłonie, czy nie wpada w wibracje i ew. wyregulujesz naciąg.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw sty 24, 2008 00:55
Jozef, chodzi o to ze ja juz tyle przejechalem a nawet wiecej bo ten rozrzad wymienialem w tamtym roku jakos pażdziernik/listopad
aczkowleik wlasnie mialem nadzieje ze sie uciszy to ale niestety nie.
dzwiek ten przypomina takie metaliczne popiskiwanie jakby wlasnie łóżysko w napinaczu rozsypane było
ale teraz po wymianie na kolejny napinacz wiem ze to nie jego wina
nie wiem co dalej z tym zrobic
pozostanie mi sciagnac osłony zalozyc nowy pasek i jeszcze raz sprawdzic czy cos gdzies nie obciera albo co....
sam nie wiem... :(
Ryba150
Post autor: Ryba150 » czw sty 24, 2008 01:14
A to się dzieje na ciepłym silniku czy na zimnym też? Pytam bo niektóre paski jak się zagrzeją to się trochę kurczą i pomimo że pasek jest dobrze naciągnięty to na nagrzanym silniku zaczyna rzęzić.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw sty 24, 2008 19:31
bez róznicy czy cieply silnik czy zimny
tak samo halasuje ale tylko w tym przedziele obrotow
ok 1200
nie wiem kompletnie o co chodzi
dzis moze jeszcze zdąże to troche popuszcze napinacz bo moze jest za mocno
ale nie wiem czy to to.....
Jozef
Post autor: Jozef » czw sty 24, 2008 23:59
Miałem podobnie tylko, że przed wymiana rozrządu coś rzęziło, po wymianie też. Nowa rolka, wymieniłem pompę wspomagania bo trochę ciekła i nadal rzęziło. Została pompa wodna, wycieków nie było, jednak zdecydowałem się wymienić. I to wreszcie było to! Hałas od tej pompy trwał jakieś 2,5 - 3 tys. km. Pod koniec to już prawie w całym zakresie obrotów brzęczała. Tyle że u mnie pompa jest napędzana paskiem rozrządu. Jeśli masz inaczej to zdejmij inne paski i pozostaw rozrząd tylko i posłuchaj wtedy czy też będzie hałasować..
bugalon
Post autor: bugalon » pt sty 25, 2008 10:31
kawowy19, Za mocno napieliscie pasek rozrzadu. Napnijcie pasek napinaczem tak jak książka każe (a nie na czuja czy na jakies tam ugiecie ktore dobre bylo do testow w polonezie czy duzym fiacie). Za mocne napiecie spowoduje, ze napinacz padnie wam lada moment. Mozecie sporo szkody narobic.
Bugalon
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt sty 25, 2008 19:39
ja mam pompa na pasku klinowym takze to nie to halasuje bo mialem paski sciagniete i od pompy wody i od wspomagania
takze wina musibyc gdzie indziej
dzis jeszcze sciagne pokrywki i popuszcze napinacz i zobaczymy
pozdrawiam!!
[ Dodano: Pią Sty 25, 2008 21:38 ]
daziekuje wszaytskim za pomoc faktycznie to był za mocno naciągniety napinacz
leciutko doslownie go popuściłem i gra muzyka;)
jeszcze raz wielkie dzieki pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
