Czy pedał sprzęgła bez linki powinien wracać?
Czy pedał sprzęgła bez linki powinien wracać? bo strzeliła mi kiedyś linka i pedał został w podłodze a słyszałem że chyba powinna być tam jakaś sprężynka
marecki_vitor
Re: Czy pedał sprzęgła bez linki powinien wracać?
tak pod pedałem sprzęgła w MK3 jest sprężyna i to bardzo mocnaTomiTT pisze:Czy pedał sprzęgła bez linki powinien wracać? bo strzeliła mi kiedyś linka i pedał został w podłodze a słyszałem że chyba powinna być tam jakaś sprężynka
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witammiś fazi pisze:tak pod pedałem sprzęgła w MK3 jest sprężyna i to bardzo mocna
W 2 jeczkach pedał zostawał w podlodze , kolega miś fazi pewnie wie jak to wygląda , mysle że ma racje. Czyli w 3 jce odskoczy.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
pedał NAPEWNO zostaje w podłodze, przerabiałem temat w tamtym roku - wyrobiło się mocowanie linki do łapy sprzęgła i linka z niego wyskoczyła pedał wpadł w podłogę i tak już został. Objaw zupełnie normalny
[ Dodano: 27 Sty 2008 10:35 ]
a linkę masz z samoregulatorem czy bez, jeśli z samoregulatorem to musisz ją trochę pokręcić zgodnie z oznaczeniami a jak bez to złą linkę kupiłeś
pozdrawiam
marecki_vitor
Zwracam honor . linka powinna wrócić oczywiscie jeżeli ktos kiedys nie wywalil sprężyny pod pedałem
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 12:34 przez marecki_vitor, łącznie zmieniany 1 raz.
kley
Ja mam tą sprężynę i pedał nie wraca, ale jeżeli lekko podciągniemy go do góry, to dopiero wtedy powróci i zostanie w takiej pozycji, jak powinien... W sumie logicznie myslac, to dobre rozwiazanie, przy wcisnietym pedale nie musimy dodatkowo uzywac sily, zeby przezwyciezyc dzialanie sprezyny, a przy puszczonym sprezyna dziala i pedal sie trzyma
marecki_vitor
kley
no jest spręzyna powrotna pedału sprzęgła ale chyba tylko w wersjach od 1,8 wzwyż. u mnie jak linka wyskoczyła z mocowania w silniku to spręzyna wypadła. jak naprawiłem linkę i włożyłem z powrtotem tę spręzynę to przy naciśnięciu ciągle wyskakuje. jeżdze bez niej zatem i róznicy nie czuje żadnej.
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 22:58 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
marecki_vitor
