Wycie w komorze silnika, czy to turbina?
Witam wszystkich
Od jakiegoś czasu dochodzą mnie dźwięki z silnika (Wycie rozpędzonego silniczka), zauważyłem ,że pojawiają się przy około 60km/h 2000obr/min, zanikają jak zwalniam do 60ki. Zauważyłem, że im zimniej na dworze tym głośniej słychać ( w lato prawie nie słychać) Dołączam link z nagraniem dźwięków , (nie zwracajcie uwagi na trzaski , to telefon walający sie po półce)Dodam ,że to silnik 1Z r95. Za wszelkie sugestie wielkie dzięki.
Niestety na postoju nie słychać wycia:(
Chyba trzeba ściągnąć wszystkie części , plik został podzielony ze względu na wielkość. Otwierać w QUICK TIME
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 23:49 przez chlcony, łącznie zmieniany 4 razy.
1) sprawdz czy nie masz luzu na turbinie 2) ja kiedys zgubilem szpilke od wydechowego i podobny dzwiek .... ja bym sprawdzil na postoju ty mu 2000 obrotow a druga osoba luka skad tak glosno daje dzwiek
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
auta aktualne:
kolego powiem ci szczerze ze ja mam podobny problem tylko ze u mnie taki dziwny chrobt, drzenie metalu cos w tym guście wystepuje przy przyspieszeniu na biegach wszystkich w obrotach tak od 1800 - 2000 tys. Mam to w sharanie 1.9tdi, 90ps, model silnika 1z. I ni h..ja nikt nie wie co to moze byc.. A poweim ze woz mam do handlu i juz mi rece opadaja. bo niewiem gdzie mam szukac tej usterki..
- george_79
wahareal, zobacz czy ci nie wali o cos pod maska na przyklad obudowa filtra...wogole czy cos nie jest obluzowane pod maska. Kiedys mialem to "drzenie metalu" w mazdzie i bylo to drzenie blachy w okolicy poczatku wydechu - takiej oslony zaraz przy silniku.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
zastanawiam sie czy to moze chrobotyac turbina jak zaczyna porzadnie pracowac lub cos w skrzyni. tylko jezeli to by była skrzynia to czemy tylko w takim zakresie obrotów. powiem jeszcze ze nie dymi, łądnie palki na pol przekrecenia kluczykiem i po jednym podgrezeniu sweic, nie bierze oleju,motor suchy , turbo, suche, interculer wymyty, weczyszczony. i nic.. dalej to samo..
[ Dodano: 23 Sty 2008 22:03 ]
tłumik odpada, sprawdzony w pierwsej kolejnoisci nic nie stuka ani nic w nim nie drzy ani o nic tłumin nie zawadza ani nie dotyka....
a moze masz juz wyjechana skrzynie u mnie tez byl podobny dziwiek (nie moge ocenic po nagraniach bo cos linki nie da sie rozpakowac) i w dodatkucos trzeszczalo... okzalo sie ze to skrzynia wsoje wylatal wyl 3 4 5 bieg i na 1 i wstecznym biegu byly zgrzyty przy ruszaniu
wstawilem druga i cisza slychac tylko trurbo jak swiszcze bo jest troszke po modyfikacji
Diesel'kiem przez swiat ;]
Turbo na 1.5 bara :D hyhy
Ostatnio przeprowadziłem mały test, rozpędziłem się do setki i wyłączyłem silnik i tak jechałem aż do 30km/h Jest identycznie jak przy włączonym silniku, to znaczy wycie zaczyna sie około 60tki i zanika około 50tki. Z tego wniosek ,że silnik i skrzynia raczej odpadają, chyba ,że turbo. Może łożysko, sam już nie wiem gdzie szukać:(
