Problem z automatyczna skrzynia biegów
- CHECIK
jak w temacie, passat B5 TDI 110 koni 97 rok, auto z automatyczna skrzynia biegów. Automatyczna skrzynia biegów chodziła prawidłowo dopóki : auto zostało wstawione do mechanika na wymiane paska rozrządu, rolek i ewentualne sprawdzenie poziomu płynu w automacie. Mechanik wymienił pasek i rolki i dolał oleju do skrzyni bo było troche mało jak twierdził , dolał ileś tam ale niewiele bo leciutko było za mało jak twierdził. Po wyjechaniu od mechanika jak skrzynia przełacza z 2 na 3 bieg auto szarpie przy przełaczaniu i zaczyna cos jakby piszczeć i hałas po czasie znika. Tak jest zawsze a na 3 i na 4 biegu czesto powstaje sytuacja taka ze auto dostaje nagle wyzsze obroty na chwile i po chwili juz jest ok. Nie jest to moje auto tylko kolegi ale jesli mozecie pomóc to prosze piszcie. pozdrówka
