Brak ogrzewania w kabinie!
virilitas
Post autor: virilitas » śr sty 23, 2008 11:47
Witam ! Mam pytanie gdyż nie mam ogrzewania w kabinie swojej Jetty! Wymieniłem termostat na nowy i nic nawet temp. silnika jest znacznie wyższa niż powinna! Wentylator sie włącza ale na krótko! Kiedyś wlałem jakiś specyfik do czyszczenia układu chłodzenia i ogrzewanie działało , lecz gdy go spuściłem i zalałem płynem przestało działać! W czym jest problem? Pozdrawiam
Jetta - naprawa po spaleniu!
rudi59
Post autor: rudi59 » śr sty 23, 2008 12:25
Prawdopodobnie zapchałeś nagrzewnice tym syfem i dlatego ci nie grzeje.
pozdr
virilitas
Post autor: virilitas » śr sty 23, 2008 12:38
Czyli trzeba wyciągnąć! i przeczyścić!? Rozumiem że całą deskę rozdzielczą trzeba odkręcić! :grrr:
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr sty 23, 2008 12:58
virilitas pisze:Czyli trzeba wyciągnąć! i przeczyścić!? Rozumiem że całą deskę rozdzielczą trzeba odkręcić! :grrr:
jak już chcesz wyciągać to radzę założyć nową :bajer:
Mis
Post autor: Mis » śr sty 23, 2008 13:25
nie trzeba dechy zdejmowac. W faq jest poradaa jak to zrobic
[ Dodano: 23 Sty 2008 12:26 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129364 prosze bardzo
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr sty 23, 2008 13:34
zamiast wyciągać to pierw odłącz od nagrzewnicy węże i podłącz jeden wpustowy, drugi wypustowy (puść go w dół, aby po silniku się nie lało). Tym, wpustowym zapodaj wodę z jakimś specyfikiem coś jak "kret" do zlewów i pod ciśnieniem przepłukać nagrzewnicę, lub podłączyć z jednej strony szlauf i wtedy pod ciśnieniem, powinno pomóc takie przepchanie nagrzewnicy.
Ja bym zrobił tak:
węże podłączone do nagrzewnicy wyciągnąłbym do góry, nalał do nagrzewnicy wody z jakimś specyfkiem, potrzymał tą wodę z jeden dzień w nagrzewnicy, potem bym ją spuścił i później całą nagrzewnicę przepłukał szlaufem.
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr sty 23, 2008 14:50
prezesso pisze:Ja bym zrobił tak:
no sposób znany i stosowany ale jest ryzyko że nagrzewnica puści i będzie ciekło
ja płukałem samą wodą żeby nie narobić sobie problemów
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 15:04 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
virilitas
Post autor: virilitas » śr sty 23, 2008 16:50
Dzięki właśnie zacząłem czytać linki!
Ps Deska do połowy rozebrana! Szkoda tylko że tak zimno na dworze! :crazy:
