Jak powinien zachowywac sie przycisk obiegu zamknietego?
koltys
Post autor: koltys » wt sty 22, 2008 18:49
Witam,
mam klimatyzacje manualna. Sa na niej pokretla oraz dwa magiczne przyciski tj. AC oraz ten drugi z "zakrecona" strzalka do obiegu zamknietego. Gdy wciskam przycisk AC => podswietla sie na jasny kolor i klima dziala. Gdy wciskam drugi przycisk => to nie widze roznicy tj. ani sie nie wciska (nie pozostaje w pozycji wcisnietej tak jak AC), ani sie nie podswietla?
Czy to jest normalne dzialanie, czy moze przycisk (obieg zamkniety) jest popsuty?
Pozdrawiam,
koltys
slonik
Re: Jak powinien zachowywac sie przycisk obiegu zamknietego?
Post autor: slonik » wt sty 22, 2008 18:53
Mam to samo - dostalem sie do silniczka , przeczyściłem itp - ale dalej nie działa...pozostaje przycisk, ale nie mam pojęcia jak się do niego dostać.....
A bezpiecznik? Nie jest któryś odpowiedzialny za ten obieg zamknięty?
żaba 1
Post autor: żaba 1 » wt sty 22, 2008 19:05
obieg nie włączy się jeżeli pokrętło wyboru nawiewu jest w pozycji nawiewu na szyby
slonik
Post autor: slonik » wt sty 22, 2008 19:08
żaba 1 pisze:obieg nie włączy się jeżeli pokrętło wyboru nawiewu jest w pozycji nawiewu na szyby
Sprawdzałem - u mnie bez zmian w innych położeniach tez nie działa :((((
pipek71
Post autor: pipek71 » wt sty 22, 2008 20:57
U mnie po wciśnięciu przycisku strzałka zapala się a cały przycisk wchodzi głębiej , jakieś 2 sekundy później słychać wyraźny ,głośniejszy szum powietrza . po ponownym naciśnięciu szum robi się dużo słabszy ,przycisk wychodzi lekko a podświetlenie strzałki gaśnie .
Oczywiście obieg zamknięty nie działa gdy kierunek nadmuchu jest ustawiony na szybę czołową .
Przypuszczam ,że problem tkwi w samym przycisku.
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 20:59 przez pipek71, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images2.fotosik.pl/282/b589a89788bbbb64med.jpg[/img]
slonik
Post autor: slonik » wt sty 22, 2008 22:56
pipek71 pisze:U mnie po wciśnięciu przycisku strzałka zapala się a cały przycisk wchodzi głębiej , jakieś 2 sekundy później słychać wyraźny ,głośniejszy szum powietrza . po ponownym naciśnięciu szum robi się dużo słabszy ,przycisk wychodzi lekko a podświetlenie strzałki gaśnie .
U mnie nic takiego nie ma :(( Jak dobrac sie do przycisku w golfie 4??
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt sty 22, 2008 23:04
Dokladnie obieg wewnaterzny nie zadziale gdy pokretlo ustawione jest na szybe. Wlaczajac obieg wew wciskasz przycis ktory sie zapala i wlacza sie dmuchawa ktora znajduje sie pod schowkiem pasazera.
Trzeba zdemontowac schowek i sprawdzic czy przycisk daje napiecie bezposrednio na kablu (wtyczce) do dmuchawy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
