Nieoczekiwany pad akumulatora
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sty 21, 2008 19:35
Witam,
Zdziwilem sie dzisiaj, jak wyszedlem z pracy, wlaczylem zaplon i probowalem odpalic silniczeg golfika gdy nagle wszystkie pogaslo. Pier myslalem, ze to jakis bezpiecznik albo jakies zwarcie, ale to akumulator padl, prawie do zera bo nawet nie byl w stanie probowac krecic :| Polecialem po kable, zadzwonilem do kolegi i odpalilismy. Pozniej trzymalem go na parkiglu ze 20 minut i pojechalem, 15 min jazdy na srednio wyzszych obrotach i dom. Po zgaszeniu udpalilem bez problemu, ale nie wiem co bedzie pozniej a tym bardziej rano.
Nigdy nie mialem problemu z akumulatorem nawet w niedawne mrozy po -10, dzisiaj jest wyjatkowo mokro, caly dzien pada, moze to jest jakas przyczyna.
Co moglo spowodowac takie wyladowanie mojego akumulatora?
djtom
Post autor: djtom » pn sty 21, 2008 19:39
sam z siebie sie nie wyładował, tym bardziej ze z tego co pamietam ostatnio juz go wymieniałes, jakis obwód musiał pozostac właczony
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sty 21, 2008 19:45
djtom pisze:sam z siebie sie nie wyładował, tym bardziej ze z tego co pamietam ostatnio juz go wymieniałes, jakis obwód musiał pozostac właczony
Standardowo wylaczam co wlaczam, nie odnotowalem by cos moglo zostac wlaczone.
Akumulator mam po poprzedniku, BOSCH Silver
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 21, 2008 19:49
sprawdź jaki jest pobór prądu ... jak będzie duży to wyjmuj po kolei bezpieczniki i znajdziesz winowajcę
baggio
Post autor: baggio » pn sty 21, 2008 19:55
Goofi miałem to samo miesiąc temu.nówka akumulator chodził z 5 miesięcy a tu pewnego razu padł.pojechałem i koleś pomierzył i stwierdził ze rozładował się do zera powiedział ze ładowanie , zmierzył a tu 14.3 czyli dobre pozalewał akumulator ładował 24H i mi oddał pojeździłem 2tyg i znowu padł.pojechał znowu i dał mi nowy :) koleś ogólnie mówił ze dość dużo miał reklamacji w tej zimie , mówił też że jakaś zła partia akumulatorów przyszła do niego .Akumulator firmy CENTRA
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sty 21, 2008 19:59
baggio: Trafiles na zla partie, ten moj z tego co wiem to jeszcze z Niemiec przyjechal jakies 3 lata temu i mi nie sprawial zadnych problemow.
Wezmie miernik i pojde zmierzyc ile ciagnie w spoczynku, ciekawe czy w ogole mi teraz odpali :|
djtom
Post autor: djtom » pn sty 21, 2008 20:06
jak cos to dzwon poki jeszcze nie piłem.
chosen
Post autor: chosen » pn sty 21, 2008 20:29
Gdzie miernikiem kableki podczepic zeby sprawdzic jaki jest pobor prądu na spoczynku ??
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 21, 2008 20:38
chosen pisze:Gdzie miernikiem kableki podczepic zeby sprawdzic jaki jest pobor prądu na spoczynku ??
pod + szeregowo
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sty 21, 2008 21:08
Wlasnie bylem na dole, golfik odpalil bez zadnego problemu, probowalem zmierzyc prac, ale moj wymeczony miernik cos nie chcial. Zamknalem golfika, nie wlaczalem alarmy, wylaczylem lampke w srodku i zobacze co bedzie rano ;)
tursky
Post autor: tursky » pn sty 21, 2008 21:11
jak chodzi o akumulatory Centra to zgadzam sie w 100 procentach. Byla wadliwa partia, osobiscie reklamowalem. Na gwarancji bylo ze naprawa lub wymiana odbedzie sie do 3 tygodnie, ja czekalem 11 tygodni. Bylo ostro! Ale mam juz nowke i jak narazie dwa miesiace dziala bez zarzutu.
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
chosen
Post autor: chosen » wt sty 22, 2008 01:03
damcio151 pisze:
pod + szeregowo
chyba dziś nie myślę ...czyli porpsotu mam nóżki miernika przyłożyć do plusa aku ?
Moje mk2 g60
andy94
Post autor: andy94 » wt sty 22, 2008 01:54
pod + szeregowo
1. rozpiąć plus akumulatora
2. miernik przełączyć na pomiar prądu stałego (jeśli trzeba odpowiednio przełożyć kabelki)
3. jeden kabelek podpiąć do plusa aku, a drugi do klemy.
4. w tym stanie nie odpalać silnika - w najlepszym wypadku sfajczysz bezpiecznik w mierniku
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt sty 22, 2008 10:37
Mierzac prad trzeba sie wpiac w miejsce w ktorym on plynie, czyli w tym przypadku pomiedzy akumulator a instalacje rozpinajac ja wczesniej, tanie mierniki maja zazwyczaj zakres ADC (staly prad) do 10A
A golfik dzisiaj odpalil bez problemu, przekrecalem kluczyc z podwyzszonym poziomem adrenaliny, ale po chwili ufff :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
