Wymiana kostki stacyji - wyłącznika zapłonu
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pn sty 21, 2008 13:21
Witam!
Czeka mnie wymiana kostki stacyjki, więc zakupiłem nową i zabrałem się do jej wymiany. Zdjąłem plastikowe obudowy stacyjki, poodłączałem wszystkie kostki z przewodami, ale kostki nie mogłem wyciągnąć. Odkręciłem śrukę na imbus po drugiej stronie stacyjki i próbowałem zdjąć kierownicę ze stacyjką, ale bez skutku.
Co należy zrobić by wyjąć i wymienić kostkę stacyjki. Proszę o porady.
Dodam, że stacyjka jest z imobilajzeem a kierownica jest zwykła bez poduszki powietrznej.
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2008 13:26 przez ryba_71, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 21, 2008 13:24
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pn sty 21, 2008 14:51
damcio151 dziękuję za linki, ale opisy w linkach są nieprecyzyjne i można powiedzieć,że sygnalizują tylko problem a po ich przeczytaniu pozostaje tylko mętlik (zdjąć kolumnę czy zdjąć kierownicę czy używać ściągacza czy wyciągnąć kostkę na siłę). Może ktoś sam wymieniał tą kostkę i posiada trochę dobrej woli aby to precyzyjnie opisać. Taki opis przydał by się nie tylko mnie ale wielu forumowiczom bo problem występuje dość często.
A czy za każdym razem musimy nabijać kasę mechanikom, którzy bazują na naszej niewiedzy.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 21, 2008 14:55
zdejmujesz kierownicę / manetki / zdejmujesz ściągaczem tuleję / odkręcasz kostkę
Deniro1981
Post autor: Deniro1981 » wt sty 22, 2008 10:54
u mnie przy wymianie kostki musieli uzyc sciagacza i to za bardzo nie chcialo isc, koszt wymiany w zakladzie mechanicznym 40 zl.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
