Gasnący silnik w 1.6
szefo
Post autor: szefo » ndz sty 20, 2008 19:59
Witam wszystkich
Mam problem z moim mk3 1.6,1995 r. - benzyna przejechane 174000. a mianowicie w czasie jazdy po prostu gaśnie mi silnik, nie daje sie odpalić ponownie od razu, tylko muszę odczekać ~ do 1 min., po tym czasie autko odpala bezproblemowo.
Zauważyłem też że jak ruszę bardziej ostrzej to jest ten sam problem.
Wymieniłem cały aparat zapłonowy, cewkę zapłonową - VW, przewody wysokiego napięcia- BERU, świece - NGK, byłem tez na komputerze i żadnych błędów nie było, wymieniłem filtr powietrza, paliwa i przeciwpyłkowy około miesiąca , lecz to nic nie pomogło i autko w czasie jazdy nadał gaśnie.
Czy może to być związane z czujnikiem położenia wału, czujnikiem spalania stukowego, może z sondą lambda lub wyczytałem że to może być przekaźnik od pompy paliwowej
Bardzo proszę o porady co to może być za przyczyną gaśnięcia silnika.
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 20:21 przez szefo, łącznie zmieniany 1 raz.
Nigdy nie odkładam na jutro tego, co mogę zrobić pojutrze.
norman
Post autor: norman » ndz sty 20, 2008 20:48
hej szefo, moj kolo mial podobny problem tylko z passatem b4 ale u niego to byla wina alarmu fabrycznego odlaczyl alarm i wszystko ok1 a ty masz alarm??
Bąku
Post autor: Bąku » ndz sty 20, 2008 21:25
czujnik spalania stukowego występował w 2.0 wiec to nie on bo go niemasz, mógłby to być czujnik halla ale skoro piszesz że wymieniłeś cały aprat zapłonowy..., ja bym sprawdził jeszcze czujnik temp ale ewidentnie śmierdzi mi to czujnikiem halla
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
szefo
Post autor: szefo » ndz sty 20, 2008 23:42
norman pisze:hej szefo, moj kolo mial podobny problem tylko z passatem b4 ale u niego to byla wina alarmu fabrycznego odlaczyl alarm i wszystko ok1 a ty masz alarm??
alarmu nie posiadam, jest tylko imobilizer, byłem u elektryka w celu sprawdzenia imobilizera, ale powiedział mi ze jest wszystko z nim wporządku
[ Dodano: 20 Sty 2008 22:45 ]
Bąku pisze:czujnik spalania stukowego występował w 2.0 wiec to nie on bo go niemasz, mógłby to być czujnik halla ale skoro piszesz że wymieniłeś cały aprat zapłonowy..., ja bym sprawdził jeszcze czujnik temp ale ewidentnie śmierdzi mi to czujnikiem halla
Fakt wcześniej trzymał temperaturę w granicach 90 stopni a teraz wskazuje max 70-80 i do 90 wskazówka nie dochodzi, a można wiedzieć gdzie ten czujnik sie znajduje i przedział cenowy
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » pn sty 21, 2008 00:00
zaopserwuj przy jakiej temp. ci gasnie mialem doczynienia z podobnym problemem w corsie i powyzej temp. 90 stopni gasl jak bylo poniezej temp. 90 to normalnie odpalal nawet w czsie jazdy potrafil z gasnac podloczylismy go do kts650 i wskazał czujnik polozenie walu korbowego ale nie moglismy uwiezyci ze to od tego zaczelismy szukac przyczyny inndziej ale bez skutku i wrocilismy do pierwszej diagnozy i okazalo sie ze to ten czujnik u ciebie moze byc ten sam problem ale nie wiem spr. przy jakiej temp. ci gasnie pozdro
[ Dodano: 20 Sty 2008 23:02 ]
a jesli chodzi ci o czujnik temp. to zaraz ci przesle o nim troche danych
i cene
[ Dodano: 20 Sty 2008 23:23 ]
mozesz mi cos wiecej napisac o tym silniczku tym np. i ile kw masz pod macha
[ Dodano: 20 Sty 2008 23:36 ]
niestety nie moge wziasc zdjecia z info tech ale jest umiejscowiony zaraz obok swiec powinien miec cztery zlacza a kosztuje w granicach od 80 do 20zl zalezy jakiej firmy POZDRO
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
VwPiotrek
Post autor: VwPiotrek » pn sty 21, 2008 01:30
U mnie kiedys gasł jak dawalem na luz. Okazalo sie ze gumowa podstawka pod wtryskiem byla juz sparciala i dostawal lewe powietrze. Brzmi banalnie, ale zawsze mozna zlapac za górna czesc wtrysku i calym posuszac. Jak zacznie nierówno pracowac to znaczy ze dostaje tamtedy lewe powietrze.
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2008 01:31 przez VwPiotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
szefo
Post autor: szefo » pn sty 21, 2008 08:35
Dyziu14021991 pisze:zaopserwuj przy jakiej temp. ci gasnie mialem doczynienia z podobnym problemem w corsie i powyzej temp. 90 stopni gasl jak bylo poniezej temp. 90 to normalnie odpalal nawet w czsie jazdy potrafil z gasnac podloczylismy go do kts650 i wskazał czujnik polozenie walu korbowego ale nie moglismy uwiezyci ze to od tego zaczelismy szukac przyczyny inndziej ale bez skutku i wrocilismy do pierwszej diagnozy i okazalo sie ze to ten czujnik u ciebie moze byc ten sam problem ale nie wiem spr. przy jakiej temp. ci gasnie pozdro
i cene
Witam mój silniczek z tego co sprawdzałem to 1,6 z 1995 r., o mocy 55kW (75 KM ) tylko nie jestem pewien czy to jednopunkt czy wielopunkt. Bo może to być AEA, lub AEE - ten lub ten. ale stawi.ałbym bardziej na ten jednopunkt bo mam w dowodzie wpisane data pierwszej rejestracji to 28.02.2005r.
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 20:47 przez szefo, łącznie zmieniany 2 razy.
norman
Post autor: norman » pn sty 21, 2008 11:13
szefo, moj kol tez mial imobilajzer tylo Z alarmem i jak bylismy u elektryka to powiedzial ze jest wszystko ok a jak odlaczyl to jak reka odjol moze pojedz niech go odlaczy i wtedy sprawdz zawsze mozna go poznij podlaczyc!!!
pasja
Post autor: pasja » sob sty 26, 2008 17:26
Ja tez mam 1.6 AEA z 95r. i ma 75 reniferow, tak jak kolega. Mi sam nie gaśnie ale jak zgasze go zanim osiagnie 90 stopni to 50% ze nie odpale. Trzeba zaczekac okolo 10 minut i jak reka odjał. niewiem! moze wilgoć! jak próbuje odpalic to nie lapie nawet, jakby wogole nie ostawał paliwa albo iskry, nie pasiadam ani alarmu ani zadnego innego zabezpieczenia oprócz fabrycznego immobilajzera.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1693571#1693571 <--SpRaWdZ tO
WSTYD TO KRAŚĆ I MIEĆ OSZPECONEGO GOLFA!!!!!
suselu7
Post autor: suselu7 » sob sty 26, 2008 19:45
W moim AEE po kupieniu miałem identyczne objawy. Do tego co wymieniłeś dołożyłem jeszcze palec i kopułke. Nie wiele to dało.
Częściowo pomogła dopiero wymiana czujnika temperatury płynu w chłodnicy. Samochód nadal gasł ale przynajmniej od razu odpalał:). Zepsuty czujnik odczytywał złą temperaturę co powodowało załączanie ssania przy rozgrzanym silniku i wtedy zalewało świece i gasł. Po kilku minutach - jak podsechł odpalał jakgdyby nigdy nic...
Potem zleciłem czyszczenie przepustnicy i adaptację u elektromechanika. To załatwiło całkiem sprawę - teraz autko śmiga jak młody bóg ;)
Może i u ciebie to samo?
pozdrawiam
Dzięki za pomoc <beer>
pasja
Post autor: pasja » ndz sty 27, 2008 16:45
itak zrobie!! wymiemie swiece na jednoelektrodowe(dogazudobre podobno) kable, czujnik temperatury:) moze jeszcze skalibruje potencjometr przepustnicy:) musi pomoc! Dzieki kolego
szefo
Post autor: szefo » ndz sty 27, 2008 20:46
szefo pisze:
i cene
[ Dodano: 27 Sty 2008 20:11 ]
suselu7 pisze:W moim AEE po kupieniu miałem identyczne objawy. Do tego co wymieniłeś dołożyłem jeszcze palec i kopułke. Nie wiele to dało.
pozdrawiam
Witam czy mógłbyś powiedzieć mi jeszcze jakiego koloru jest ten czujnik temperatury i na ile syków on jest, byłbym wdzięczny za podpowiedź. Bo w tym tygodniu wstawiam do mechanika i zobaczymy co mi powie :)
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » pn sty 28, 2008 01:17
szefo pisze: Witam mój silniczek z tego co sprawdzałem to 1,6 z 1995 r., o mocy 55kW (75 KM ) tylko nie jestem pewien czy to jednopunkt czy wielopunkt. Bo może to być AEA, lub AEE - ten lub ten. ale stawi.ałbym bardziej na ten jednopunkt bo mam w dowodzie wpisane data pierwszej rejestracji to 28.02.2005r.
twój silniczek to AEA tez mam problem jak odpale po postoju np po nocy przełaczy sie na gaz i chwile pozniej zgasze to nie ma mocnych nie odpalę musze odczekac i chodzi jak marzenie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281817/]MOJE MK3...[/url]
borys1966
Post autor: borys1966 » pn sty 28, 2008 20:05
według mnie to wina czujnika halotronowego ten na aparacie zapłonowym ( sam przez to przeszedłem) po podpięciu pod kompa powinno pokazać usterkę. Rok temu płaciłem 180 zł. BOSCHA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
