Co to za jednostka... ??
dellos
Post autor: dellos » ndz sty 20, 2008 19:47
Co to jest za jednostka ??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1d1a8.html
Proszę o jakieś wytyczne, wiem że wtrysk mechaniczny i jest to podobno 1.8 z GTi ale proszę o waszą opinię :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 20, 2008 20:04
faktycznie wygląda na 1.8 gti
zeby sieupewnić odczytaj kod silnika z bloku silnika, jest w okolichac świec splanowane miejsce z wybitymi nr, dwie badź trzy pierwsze znaki to kod silnika
a kod silnika rozszyfrujesz korzystajać z tabel w poradach na str głownej vwgolf.pl
dellos
Post autor: dellos » ndz sty 20, 2008 20:17
Chodzi o numer silnika czy o co dokładnie ?? bo nie dokładnie wiem co to za numerek tam ma być ?? :) proszę o pomoc i baaardzo dziękuję...
kamil g60
Post autor: kamil g60 » ndz sty 20, 2008 20:22
Tak jak wyzej kolega radzi najpierw sprawdz jaki jest wybity numer na bloku. Ze zdjecia widac ze to jest 1.8 na wielopunktowym mechanicznym wtrysku o mocy 112 km z dodatkową chlodnica oleju...
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
bettek
Post autor: bettek » ndz sty 20, 2008 20:22
1.8 GTI ok. 112 KM :bigok:
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
dellos
Post autor: dellos » ndz sty 20, 2008 20:25
No to zgadzało by się, a jaka do tego powinna być skrzynia ?? Bo tam jest 5biegówka ale jaki kod skrzynki ?? :)
bettek
Post autor: bettek » ndz sty 20, 2008 20:26
4S - lepsze przyspieszenie
4T - większa prędkość
BETTEK
dellos
Post autor: dellos » ndz sty 20, 2008 20:30
To ja poproszę 4TS :P dobre przyspieszenie i dobra prędkość max :) To przyznam się bez bicia, że jest to fotka silnika mojego nowego-starego MK1 :)
roboty przy nim od grooooma ale się nie poddaję i już zbieram graty do niego :)
bettek
Post autor: bettek » ndz sty 20, 2008 20:32
aaa... to gratuluję :pub: napewno dasz rade doprowadzić go do stanu idealnego. Będe trzymał kciuki :bigok:
BETTEK
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 20, 2008 20:36
dellos pisze:Chodzi o numer silnika czy o co dokładnie ?? bo nie dokładnie wiem co to za numerek tam ma być ?? :) proszę o pomoc i baaardzo dziękuję...
dokładnie, początek nr silnika to jest kod silnika, tak sie upewnisz.
Nr są na bloku czyli na tej dolnej połowie silnika :jezor:
bettek
Post autor: bettek » ndz sty 20, 2008 20:37
Jak coś Ci to da, to jest tu tabelka z wartościami i prędkościami danych skrzyń na poszczególnych biegach
PS: ja mam 4T :hmm:
BETTEK
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 20, 2008 20:37
powiem ci ze ten motor w mk1 to bedzie taki mały potworek :helm:
dellos
Post autor: dellos » ndz sty 20, 2008 20:43
Czemu mam garaż bez kanału jak ja to kuźwa po nocy teraz znajdę to nie mam pojęcia buuu... nawet latarki brakuje, zrobię to jutro po pracy bo dziś nie dam rady...
Ale czeka mnie kupa roboty bo zawieszenie całe raczej wypada napewno gumy bo powyżej 120 przód wpada w drgawki na boki a przy 160 masakra na maxa jest... ale sprawdzałem nie był zbyt mocno robiony więc to chyba zawieszenie...
w sobotę jedziemy z golfem na kanał ryć podłogę w celu poszukiwania zgnilizny i oszacowanie stanu progów bo jeden chyba już się sypać zaczyna... zerwę też plastiki z błotników w celu poznania ich faktycznego stanu. Góra budy bez większych przerdzewów, pas tylni i przedni oki podłoga w bagażniku oki... lekkie wyjścia korozji na błotniku prawym i jednych drzwiach ale drobiazgi do załatwienia papierem ściernym...
Proszę o porady co do ustawienia tych wtrysków bo mi na wolnych skaczą coś obroty lekko jak by nie dostawał beny na czas a możę to świece... ale ciągnie słotko :) V70 nowe dostało na starcie
[ Dodano: 20 Sty 2008 19:46 ]
sas_gti pisze:powiem ci ze ten motor w mk1 to bedzie taki mały potworek :helm:
Potworek jest bo na mokrej nawieżchni jak się depnie ruszając z 1 / 2 to się nadal stoji w miejscu i czeka aż koła chwycą drogę i opadnie dym :)
krzysztof w
Post autor: krzysztof w » ndz sty 20, 2008 20:55
Witam panowie. Ten silniczek to złotko. Taki mały pocisk. Tak jak mówicie jest to 1,8GTi 8 zaworowy (zawory ma chyba takie jak w Corrado G60czyli największe z 8 zaworowych silników) i ok. 115KM GX na mechanicznym wtrysku. Piękna sprawa. Osobny wtrysk rozruchowy. Spala jakieś 7-8 l w trasie. Miałem ten motor w Golfie II rok temu. Super strzałka zwłaszcza w takim nadwoziu myśle że ma jakieś 8-9 sek. do 100. U mnie było troche inne ustawienie filtra( z lewej strony) ale silnik identyczny. Co do stawienia wtrysków to weż imbusa chyba 3 i włóż w pompe wtryskową jest tam taki mały otworek. Lekko przekręć w lewo lub w prawo tylko bez naciskania bo spowodujesz inną prace łapy od wtrysków. Przed tym sprawdz wszystkie połączenia typu guma i plastyk na dolocie bo lewe powietrze spowoduje zakłucenia w pracy mechanizmu pompy wtryskowej. Musi być bardzo szczelne bo bedzie miał pulsacje obrotów.
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 21:03 przez krzysztof w, łącznie zmieniany 1 raz.
