Szyba czołowa rozwaliłem fotelem jak ją zdemontować
Witam kurcze rozwaliłem szybe czołową przód
za mocno do przodu fotel dałem i go złorzyłem i zagłowkiem zrobiłem pajęczyne na pół szyby jak ją zdjąc do środka nogami ją wypychać a i ile gdzieś może kosztowac taka szyba to dobrze ze nie jest klejona kurde kasy nie mam a tu jeszcze musiałem szybe rozwalic staram sie dbać o mojego goferka a sam szkody robie ale zły jestem
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 13:41 przez Szczepan, łącznie zmieniany 2 razy.
nie przejmuj się - zdarza się
Masz bynajmniej nauczke na przyszłość.
A teraz tak: szyba przednia jak wiesz, jest na uszczelce - klnik. Możesz ją wypchać od śroka, ale będzie dużo pokruszonego szkła
Lepiej wziąść szeroki PŁASKI śrubokręt, i od środka, od góry podważaj uszczelkę i wypychaj ją powoli na zewnątrz - UWAŻAJ NA PODSUFITKE !!! Musisz podważyć i wypchać uszczelke z góry i do połowy po bokach.
To tak wskrócie na tyle. Jak byś miał problemy lub pytania, wal na PW
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
Re: Szyba czołowa rozwaliłem fotelem jak ją zdemontować
najdłuższe bezsęsowne zdanie w polsceSzczepan pisze:Witam kurcze rozwaliłem szybe czołową przódza mocno do przodu fotel dałem i go złorzyłem i zagłowkiem zrobiłem pajęczyne na pół szyby jak ją zdjąc do środka nogami ją wypychać a i ile gdzieś może kosztowac taka szyba to dobrze ze nie jest klejona kurde kasy nie mam a tu jeszcze musiałem szybe rozwalic staram sie dbać o mojego goferka a sam szkody robie ale zły jestem
a o co ci chodzi wpierdzielasz sie i nawet nie odpowiadasz tylko głupie odpowiedzi piszesz bezsensowny to ty jesteś i twoja wypowiedź
znalazł sie polonista
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 20:06 przez Szczepan, łącznie zmieniany 2 razy.
- twardy
dowcipy piszemy w innym temaciednadna pisze:przychodzi świnia do apteki i pyta : poproszę zapałki , nie ma jaki z tego morał ?
przecież Szczepan, napisał że zagłówkiem uderzył , czytaj dokładniednadna pisze: pozostaje pytanie od czego pękła szyba .
Szczepan, jeśli będziesz sam montował to musisz poprosić kogoś o pomoc tak jak napisał tomcio, a i uszczelke trzeba posmarować jakąś wazelina żeby dużego tarcia nie było , montowałem kiedyś przednią szybe w żuku ze szwagrem i przy samym końcu nam szczeliła , powodzenia.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
