Gasnie nagle podczas jazdy MK3 1.8 ABS
elpolsa
Post autor: elpolsa » ndz sty 20, 2008 11:34
Witam. Mam taki problem z moim furakiem. Podczas jazdy potrafi nagle zgasnąc i odpali przy 5 lub 10 probie. Na gazie i na benzynie to samo. Czujanik Halla wymieniony swiece nowe, przewody nowe, kostka w stacyjce sprawdzona -jest ok. Moze ktos miał takie objawy i wie co jest grane. Czy moze byc temu winna cewka? I jak ją sprawdzic ??
yanek
Post autor: yanek » ndz sty 20, 2008 13:28
sprawdź palec rozdzielacza, moze już sie konczy;)
elpolsa
Post autor: elpolsa » ndz sty 20, 2008 13:35
Zmieniłem palec i dalej to samo. zauwazyłem ze jak zgasnie to jak próbuje go odpalic to kilka razy przekrece kluczyk i kontrolki znikają i zapalają sie od nowa. No i co wy na to. Co to moze byc? ???????
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 07:41 przez elpolsa, łącznie zmieniany 1 raz.
