Kontrolka świec zarowych
Mam mały problem z kontrolką świec żarowych,jak rano przekrecam kluczyk kontrolka sie nie świeci nastepnie przekrece kluczyk drugi raz i sie zaświeci,zaznaczam ze silnik dobrze odpala to znaczy rozrusznik przekreci dwa razy.Problem zaczoł sie po wymianie silnika, miałem 1900TD a obecnie mam 1900D.Bardzo prosze kolegów o pomoc ,i jeszce jedno,po wymianie silnika mam drgania w kabinie a jak dodam troche gazu to ustają.
medin, a jak ci zapala gdy probujesz odpalic gdy nie swieci?? bo w niektorych silnikach siwce jak silnik zimny grzeja sie automatycznie po otwozeniu drzwi kierowcy poczytaj tu ; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142030
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 00:00 przez norman, łącznie zmieniany 2 razy.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Podłącz lampkę kontrolną do masy aku i do szyny swiec żarowych, włącz zapłon na zimnym silniku i uruchom go. Lampka powinna zgasnąć po około 2 minutach. Jeżeli silnik będzie gorący( powyze 70 st. ), lampka nie powinna się juz zapalic przy rozruchu.Jezeli tak się nie dzieje, nalezy sprawdzić czujnik temperatury w króccu głowicy 4-pinowy i jego złącze.Jeżeli powyższe objawy są poprawne - spróbuj wymienić przekaźnik świec żarowych.Znajdziesz go dotykajac przekaźników podczas przekrecania kluczyka - będzie pykał załączając świece.
[ Dodano: Nie Sty 20, 2008 09:23 ]
O sorka. Przeczytałem ,że 1,9D, ale przekaźniki zostały od AAZnorman pisze:medin, a jak ci zapala gdy probujesz odpalic gdy nie swieci?? bo w niektorych silnikach siwce jak silnik zimny grzeja sie automatycznie po otwozeniu drzwi kierowcy poczytaj tu ; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142030
Tak przekażnik został z AAZ zdarzyło mi sie ze na krutko silnik miał nie równe obroty co to moze byc za przyczyna moze ten fachowiec zle mi pasek rozrzadu załozył ale nie kopci dobrze zapala kało pasowe chodzi równiuntko
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 13:51 przez medin, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
