Z góry dzięki za pomoc
Obroty po włączeniu silnika za wysokie.
Witam wszystkich.Mam problem z obrotami po włączeniu silnika. Zaczęło sie od tego że przestał działać pedał gazu. Odpaliłem samochód obroty były podwyższone do 1200 a pedał gazu nie reagował na naciśnięcie. Po kilku sekundach zaczynała mrugać lampka świec żarowych Scholowałem do mechanika wyczyścił potencjometr i pedał juz działa ale problem z obrotami po włączeniu silnika został po ok 30 sekundach obroty spadają do normalnych jakie miałem wcześniej ok 900. Wiecie może czym to jest spowodowane?
- jasiek21
hmm, cieżko sprawdzić co to może być,
ale tak mi na myśl przychodzi czujnik temperatury, po prostu myśli, że są mrozy i dlatego działa jakby na ssaniu. tak się dzieje przy każdym odpaleniu czy tylko pierwszym rano?
Podepnij pod vaga i sprawdz czy nie ma jakichś błędów.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
