Lekkie bicie kierownicą na prostej drodze.
het
Post autor: het » sob sty 19, 2008 13:58
Witam od pewnego czasu zauważyłem u siebie lekkie bicie kierownicą podczas wolnej jazdy na prostej drodze. Pojechałem na kontrole zawieszenia i wskazali do wymiany sworznie wachaczy i drążek kierowniczy od strony kierowcy i końcówki drążków. Zrobiłem to ale nadal wyczuwam delikatne bicie kierownicy. Co to może być? Może zbieżność albo felge mam walniętą? Pomocy!
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2093406#2093406 - zapraszam do obejrzenia
Karlos87
Post autor: Karlos87 » sob sty 19, 2008 14:02
Stawiam na niewyważenie kół jezdnych.Podjedź do oponiarzy nie zaszkodzi a wywarzenie grosze kosztuje.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
karol450
Post autor: karol450 » sob sty 19, 2008 14:14
Moze masz guza na oponie i dla tego bicia masz sprawdz stan opon, albo pogiete tarcze hamulcowe ale ja stawiam na opony
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob sty 19, 2008 14:15
Najbardziej prawdopodobne to niewywarzone koła, bąbel na oponie lub ewentualnie krzywe tarcze
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
kamil g60
Post autor: kamil g60 » sob sty 19, 2008 15:05
Taz mysle ze to moze byc złe wywarzenie kól.....
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
pipek71
Post autor: pipek71 » pn sty 21, 2008 21:15
Dorzucę jeszcze jedną możliwość .......; skrzywiona półośka ...wystarczy nawet minimalne odkształcenie . Też szukałem przyczyn "bicia" i nie znalazłem .
Skrzywioną półoś znalazłem zupełnie przez przypadek .
Kupiłem i załozylem na przód BARUM-ki bravuris (ODRADZAM !!!) od razu pojechalem do warsztatu bo zaczeło mi szumieć jakby łozyska nagle padły . Bora na podnośnik i na podnośniku rozpedziłem licznik do 160 km/h ... ....luz...zgasilem silnik i nasluchiwalem
Łozyska byly OK (to opony szumiały jak tornado!) Dopiero wtedy mechanik zauważył że półośka ma lekkie bicie ! Ot przypadek.
Pierwsze co zrobiłem to wymiana tarcz - okazało się zbędny wydatek .
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 21:07 przez pipek71, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images2.fotosik.pl/282/b589a89788bbbb64med.jpg[/img]
Karlos87
Post autor: Karlos87 » wt sty 22, 2008 01:40
Krzywe tarcze raczej nie. Ale można łatwo sprawdzić - rozpędzić się pożądnie (160 wystarczy) i hamować lekko w celu rozgrzania tarcz hamulcowych.Zaraz przed zatrzymaniem auta zaobserwować czy na rozgrzanych tarczach występuje bicie więkrze niż na zimnych. Jeśli tak to jest potwierdzenie krzywych tarczy :bigok:
het
Post autor: het » śr lut 06, 2008 00:23
Witam, sprawa się wyjaśniła jakiś czas temu i wszystkiemu winny był guz na oponie. Wymieniłem na nowe i znów autko chodzi jak nowe :) Oczywiście punkciki wędrują do was panowie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
