elektryczne szyby problem
witam mam problem mianowicie od strony kierowcy podnosząc szybe jest ok a chcąc opuścić nie idzie chyba że kliknie sie dwa razy na podnoszenie to wtedy schodzi całkowicie w dół bez możliwości zatrzymaniaipoczym można ją popodnieś do góry niebyło by to problemem gdyby niefakt ze sama sie opuszcza w czasie jazdy posiadam centralny z domykanie może ktoś coś wie na ten temat prosiłbym o wskazuwki co może być przyczyną dodam że abrdzo sporadycznie zadziała normalnie opuści i podniesie jeżeli by ktoś miał taki przypadek to proszę onr telj sterewanie troną pasażera jest ok
- Paweł Marek
na początek obejrzyj kable w wiązce drzwiowej (odciąg gumę, sprawdź czy któryś kabel nie pękną). Podaj rocznik, albo napisz czy twoje szybki po napotkaniu oporu (rączka dziecka) cofają się automatycznie
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Jaki reset?robert235 pisze:na tą dolegliwość pomógł reset
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Paweł Marek
Gitner, te nowsze sterowniki się resetuje i programuje na nowo. Poprzez odłączenie wtyczki w drzwiach lub wypięcie aku, a potem kilka razy szyba od końca do końca przyciskiem. My mamy chyba te starsze, Brose, nie resetuje ich się
Gitner
- VW Baron
Ja mam szyby z wloskiego rozbitego GTI 97r.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- Paweł Marek
