Dziwne napiecie sondy, zbyt wysokie obroty, duze spalanie
mako69
Post autor: mako69 » pt sty 18, 2008 15:25
Witam wszystkich
Mam nastepujacy problem, niedawno kupilem MK3 1.8 GL z silnikiem ABS, wymienilem w nim swiece,kopulke i palec oraz sonde NGK. Silnik ladnie przyspiesza,nie dymi ale: po rozgrzaniu wolne obroty ma w granicach 1000-1100 obr/min, jak doda sie gazu to do 2000 ladnie spadaja a nastepnie wolno :otepienie: Silnik bardzo duzo palil ok. 12 l w trasie, wymienilem w nim sonde na NGK i jest kolejny problem-po wymianie zmierzylem miernikiem napiecie i jakie bylo moje zaskoczenie jak miernik pokazuje tylko napiecie w granicach 0,02V-0,4V oczywiscie na rozgrzanym silniku. Po dodamiu gazu pokazuje 0,4V. Dzisiaj cala noc byl odlaczony akumulator ale nie to nie dalo...;/
Co moze byc tego przyczyna-prosze o pomoc
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » pt sty 18, 2008 15:27
A jakie napięcie było na starej sondzie?
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
mako69
Post autor: mako69 » pt sty 18, 2008 15:34
sonda nic nie pokazywala-chyba 0,03 o ile sie nie myle a jak wpielo sie do kostki od kompa to pokazywala 0,4V-caly czas. Teraz zdjalem czesc izolacji i wpinajac miernik ladnie faluje alt tylko do 0,4V
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » pt sty 18, 2008 15:42
Sonda wskazuje jak przy "przybiednej" mieszance. Pytanie tylko dlaczego tak się dzieje. Pomiary oczywiście robiłeś na rozgrzanej sondzie (to znaczy przy wystarczająco dużej temperaturze spalin) czyli po kawałku żwawej jazdy na rozgrzanym silniku ?
Nad ranem:
mako69
Post autor: mako69 » pt sty 18, 2008 15:43
silnik mial ok 85 stopni. Wlasnie oto pytanie dlaczego mieszanka jest taka uboga? Od razu zaznaczam ze nie mam gazu
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » pt sty 18, 2008 15:55
Pytanie moze głupie, ale czy jesteś na 100% pewien że dobrze podłaczyłeś sondę. Bo tak się zastanawiam jakie napięcie byłoby na sondzie jakby plus był zamieniony z masą. Kombinuję tak dlatego iż piszeszesz o dużym spalaniu i podwyższonych obrotach a to raczej wskazuje na bogatszą mieszankę niż na biedną. A może po prostu sonda trefna?
Nad ranem:
mako69
Post autor: mako69 » pt sty 18, 2008 16:56
sonda jednoprzewodowa....wiec raczej trudno pomylic:) Ale tak dla pewnosci bo zakladal mi to znajomy czarny w kostce od komputera to masa a brazowy sonda-zgadza sie?
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » sob sty 19, 2008 01:03
wysokie obroty wskazują na padnięty czujnik temperatury płynu chłodniczego mako69, umnie sonda cały czas stała na 0,8V i okazało się że komp silnika był zchrzaniony 9nieregulował mieszanki
[ Dodano: 19 Sty 2008 00:05 ]
czarny to sygnał a brązowy masa
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 01:05 przez marek2907, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
mako69
Post autor: mako69 » sob sty 19, 2008 14:22
czujnik temp. sprawdzony miernikiem-pracuje idealnie.
A co do podlaczenia sondy to ja sie pomylilem,zalozona byla dobrze
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » sob sty 19, 2008 16:42
mako69, jak masz możliwośc to podłącz autko pod Vaga
jakieś błędy wyskoczą
a przy okazji sprawdź czy niema przerw na kablach od czujnika temperatury do kompa
schemat pinów we wtyczce kompa jest gdzieś w necie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
