Pali mi się kontrolka ręcznego
Novik
Post autor: Novik » pt sty 18, 2008 13:47
Witam!
Otóż pojawił mi sie problem z ręcznym hamulcem, a dokładnie z czerwoną kontrolką w liczniku - cały czas świeci, czy jest ręczny zaciągnięty czy nie.
Nie wiec co i gdzie trzeba ruszyć, puknąć, aby wszystko wróciło do normy ?
Z góry dziekuję za wszystkie rady ;)
herflik95
Post autor: herflik95 » pt sty 18, 2008 13:49
poruszaj czujnikiem na zbiorniczku od płynu hamulcowego być moze sie przywiesił albo masz mało płynu hamulcowego
Novik
Post autor: Novik » pt sty 18, 2008 13:50
Możliwe bo płynu mam min. nie sądziłem, że to może byc przyczyną.
Kupie i doleje troszke płynu i zobacze co i jak ;)
herflik95
Post autor: herflik95 » pt sty 18, 2008 13:52
może to być przyczyna. kup płyn i dolej i wtedy zobacz
flinstone
FlinstoneWagen
FlinstoneWagen
Post autor: flinstone » pt sty 18, 2008 14:06
U mnie przyczyną była czujka pod wajchą ręcznego-taki bolec, który powoduje rozłączenie obwodu jak sie go wciśnie. To było w mk2 ale też ja masz na pewno.
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
Novik
Post autor: Novik » pn sty 21, 2008 19:41
herflik95 pisze:poruszaj czujnikiem na zbiorniczku od płynu hamulcowego być moze sie przywiesił albo masz mało płynu hamulcowego
Poruszałem czujnikiem, dolałem płynu i jest git ;)
Dzięki herflik95
zoltex
Post autor: zoltex » pn kwie 28, 2008 16:31
mam podobny problem tylko że to na 100% chodzi o ten bolec pod ręcznym o którym pisał flinstone... otóż dzisiaj sprzątałem i wsadziłem pod ręczny odkurzacz i ten bolec chyba sie urwał :/ co moge z tym zrobić?
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
[img]http://r3.fodey.com/1983d812d864844fb9307fa450f8dc33f.1.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
