Jak zdemontować deskę rozdzielczą
witam wczoraj zacząłem usuwać miekka deskę z mk2 z '87 roku, i mam problem odkręciłem wszystkie śruby od środka i deska nadal sie trzyma juz przód już zaczął latać ale w podszybiu nadal sie trzyma gdzie są jeszcze jakieś śruby, prosze o pomoc pilne
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 12:56 przez dm414, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
- Paweł Marek
- Paweł Marek
a odkręciłeś te śruby schowane pod maskownicami głosników na desce? Takie duże śruby przykręcane bezposrednio do blachy. A te o których była mowa wyżej są wyraźnie widoczne i łatwo dostepne od strony komory silnika i z tego co pamietam to trzymaja nie tyle zespół nagrzewnicy, co gruba rure(?) łącząca wiatrak z tym zespołem. Tak czy siak musisz je odkręcic,a pisze o tym,zeby łatwiej Ci było je odszukać. Powodzenia
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
ale poco odkręcać nagrzewnice i wogóle nawiewy ja tego ni odkręcałem i deska spokojnie wyszła. Musisz otworzyć maszke i zdjąć rynienka przy podszybiu i tam sa ukryte 2 śruby już nie pamiętam jakie 10 albo 13 weź sobie niedyże lustero i patrz albo ręką szukaj na dotyk. do jednej jest kroszke kiepski dostęp bo przeszkadza mechanizm wycieraczek
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
dokładnie na klucz 10Mariusz15 pisze:ale poco odkręcać nagrzewnice i wogóle nawiewy ja tego ni odkręcałem i deska spokojnie wyszła. Musisz otworzyć maszke i zdjąć rynienka przy podszybiu i tam sa ukryte 2 śruby już nie pamiętam jakie 10 albo 13 weź sobie niedyże lustero i patrz albo ręką szukaj na dotyk. do jednej jest kroszke kiepski dostęp bo przeszkadza mechanizm wycieraczek
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 09:58 przez gst, łącznie zmieniany 1 raz.
- czarna małpa
cdn...
[quote]Sa tam dwie śrubki,10.musisz je odkręcić,jnaczej niewyjmiiesz dechy.
[ Dodano: 18 Sty 2008 09:13 ]
A tak na marginesie,dlaczego ja wyjmujesz???
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
a widać je z której strony jak sie odkręca maskownice bo ja tam nic nie widzeflinstone pisze:a odkręciłeś te śruby schowane pod maskownicami głosników na desce? Takie duże śruby przykręcane bezposrednio do blachy.
- daniel2505
- Mariusz15
nie te śróby są od strony komory silnika pod rynienką pod szybądm414 pisze:a widać je z której strony jak sie odkręca maskownice bo ja tam nic nie widze
no do zdejmujesz nasadki regulasji lusterek. zdejmujesz kobke od szyb ( ten pierścień przesuwasz tak jak by pod rączke) a póżnie uważaj na klamke całą tapicerke ciągniesz do siebie bo jest ona na zatrzaskachdaniel2505 pisze:Jak zdemontować tapicerke przednich foteli w Golfie3
- daniel2505
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
