AFN po zaslepieniu EGR zaczął łapac notlaufy
erni7
Panowie zaslepiłem Egr i autko zaczęło łapac notlaufy, za kazdym razem jak przyspieszam miedzy 100 a 120 km/h .Czasami nawet zamuli go przy gwałtownym dodaniu gazu.Co jest?Kierownice mam wyczyszczone,zaworki podmienialem i dalej to samo?Zauwazyłem tez dziwną rzecz ,gdy odłacze kabel zasilający N75 silnik nagle przestaje buczec. Robi sie cichutki nie słychac tego rezonansu.
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 19:29 przez erni7, łącznie zmieniany 1 raz.
erni7
Zrobilem tak jak wyczytalem na forum,zaślepiłem blaszką dolot od kolektora wydechowego do kolektora powietrza.damcio151 pisze:Co dokładnie zaślepiłeś
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 19:58 przez erni7, łącznie zmieniany 1 raz.
erni7
Zrobiłem zdjęcie gdzie ja umieściłem.damcio151 pisze:tzn. dałeś tu blaszkę
[url=http://images32.fotosik.pl/108/90e66144096a9b5dmed.jpg]Obrazek[/URL]
Wszystkie wężyki od zaworków są na swoim miejscy
Nie powinno od tego łapać notlaufów .... dobrze byłoby podpiąć się pod vaga .... jak chcesz możesz na próbę wyjąć tą blaszkę i sprawdzić czy dalej łapie notlauf
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 20:05 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
mirass
problem jest w kierownicach w turbiniedamcio151 pisze:Wszystkie wężyki od zaworków są na swoim miejscyNie powinno od tego łapać notlaufów .... dobrze byłoby podpiąć się pod vaga .... jak chcesz możesz na próbę wyjąć tą blaszkę i sprawdzić czy dalej łapie notlauf
[url=http://images28.fotosik.pl/141/af6178af6c3ae35bmed.jpg]Obrazek[/URL]
zapewne twój EGR nie trzymał do końca z powodu słabej sprężyny i stad po zaślepieniu overboosty
sprawdź podciśnienie - na wolnych obrotach powinno zassać zegar do 0,7 bara
mirass
www.vagtune.pl tel. 502730289
erni7
Znalazłem przyczynę not lauf.
Panowie nie wiem jak wam ale mi zaślepienie Egr nie pomogło.1,5 miesiąca temu czyściłem turbo,tzn rozebrałem je i miałem zapieczone kierownice.Wraz z wyczyszczeniem turba postanowiłem zaślepić Egr.Powiem wam tyle ze jak dzisiaj wymontowałem turbo to sie za głowę złapałem,było gorzej zasmolone i zapieczone jak przed zaślepieniem Egr.Oczywiście były zapieczone kierownice i dla tego łapałem not lauf .I co powiecie na to?
- Adamm
to to ze zasliepienie EGRu ma chronic przed syfek kolektor dolotowy
a nie turbo
zeby Ci sie turbo nie syfilo musialbys je zdjac
przeciez ono jest napedzane spalinami
wiec albo jezdzisz PSJtem albo duzo sadzy Ci idzie
erni7
Przed zaślepieniem częsć spalin idzie do kolektora powietrza,a po zaślepieniu wszystko wali bezpośrednio na turbo.Adamm pisze:to to ze zasliepienie EGRu ma chronic przed syfek kolektor dolotowya nie turbo
zeby Ci sie turbo nie syfilo musialbys je zdjacprzeciez ono jest napedzane spalinami
- Adamm
owszem ale sadza jak ma sie osadzic to i tak sie osadzi nie wazne czy EGR dziala czy nie
EGR mial na celu dopalanie spalin w celu ochrony srodowiska (i tak otwieral sie dopiero przy okreslonych warunkach)
turbine trzeba przedmuchac ostra jazda co jakis czas (byle nie na zimnym i nie gasic odrazu)
Pozwolę się podpiąć do wątku kolegi. Mam ten sam problem...ten sam silnik. W zeszłym roku na wiosnę kupiłem samochód i od razu zaślepiłem EGR. Problem z turbo zaczął się wraz z pierwszymi chłodami, diagnoza - zatarte kierownice. Turbo poszło do czyszczenia. Po 4tyś. km. powtórka z rozrywki, tym razem już bardzo dokładnie...od tego czasu jeszcze dwukrotnie je czyściłem (ostatnio nawet polerowałem wszystkie elementy). Obecnie krew mnie zalewa bo od ostatniego razu przejechałem 1,5 tyś. km i znów kierownice zaczynają się przycinać
To jak jest w końcu z tym EGR'em, czy aby na pewno sama ekologia???
P.S. Auto nie kopci, kata już dawno nie ma, N75 OK, wężyki nowe, Turbo nie ma luzów nie pije oliwki dmucha bardzo ładnie. Niby wszystko OK a jednak ciągle się zapycha....
140KM / 317NM...i wreszcie bez lęku zerkam w stronę lewego pasa:)
bodex30
panowie EGR niema tu nic do osadzania sie sadzy na kierownicach turbo! to tylko chodzi o ochrone srodowiska tak jak stwierdzil.
damcio151 pisze:doszukujecie się winowajcy w zaślepionym EGR .... macie VNT , to turbo potrzebuje od czasu do czasu przegonienia auta, a jak jeździcie ciągle do 2-2.5 tyś obr ... jasne , że taka jazda jest ekonomiczna, ale trzeba czasami przycisnąć
pierwsza sprawa to kazdy bieg powinien byc wyjezdzony. druga i zarazem najwazniejsza to pytanie skad te sadze?! dokladnie mowiac skad taka ich ilosc .wszystkiemu jest winny zle zgrany rozrzad,dawka i kat wtrysku!wystarczy ze jest minimalnie przestawiony lub zgrany i nastepuje zle spalalanie ktore jest efektem tego.niektorym wydaje sie ze jest wszystko ok ale to tylko pozory.regulacja to podstawa!!!Adamm pisze:szem ale sadza jak ma sie osadzic to i tak sie osadzi nie wazne czy EGR dziala czy nie
