[MK1] Jak wyjąć zegary i wymienić żarówkę zegarka?
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt sty 15, 2008 18:52
Witam!
Chciałem wymienić żarówkę oświetlenia zegarka, ponieważ jak włączę światła to zegary są podświetlane ładnie, a zegarek nie świeci, dopiero jak stuknę go - to świeci ładnie.
Miałem taki problem przy oświetleniu tablicy rejestracyjnej, po wymianie żaróweczek problem ustąpił. Jak wyjąć same zegary z deski?
Mateuszsnc
Post autor: Mateuszsnc » śr sty 16, 2008 20:32
hmmm jak wyjac zegaryy juz ci pisze :) tak oo pierwsze coo too wsiadasz do autaa ;) nie noo na powaznie po lewej stronei w nawiewsuu sa srubkii tam gdzie masz wylacznik od swiatel sciagasz po prawej stronie pierwsze od zegarow sciagasz nawiew odkrecasz srubeczkii i wyciagasz plastikowaa obudowee aa potem zegaryy :) jak dasz rade too napisz ?:)
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw sty 17, 2008 15:02
No ok, w sobotę zabiorę się do pracy...
A do zegarka jest oddzielana żaróweczka?
[ Dodano: 17 Sty 2008 16:31 ]
jakie tam idą w ogóle żarówki? Chciałbym to wiedzieć przed wyjęciem, żeby najpierw się w nie zaopatrzyć.
konradzik81
Post autor: konradzik81 » pt sty 18, 2008 01:30
tak! jest oddzielna zaroweczka. A jaka tam ma byc to o ile sie nie mule to "8" ale co do rozmiaru to nie jestem pewien
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt sty 18, 2008 21:43
Rozebrałem zegary bez żadnych problemów, hehe!!! Podziękować za pomoc!
Czy taka żarówka będzie pasowała do oświetlenia zegarka?:
http://www.allegro.pl/item296146854_led ... reme_.html
Czy nie będzie trzeba dodatkowo dolutować do tej żarówki jakiegoś opornika?
flinstone
FlinstoneWagen
FlinstoneWagen
Post autor: flinstone » pt sty 18, 2008 22:15
ja przytniesz ostrymi szczypcami te górne blaszki to będa pasować. Ale czy warto płacic 3,80 za żarówke plus 4,50 za przesyłke, skoro mozesz miec odpowiednia zwykła żarówke 1,2/12 typu R5/T5 za 60gr w byle sklepiku motoryzacyjnym? Jak chcesz. A tak przy okazji-mowa o liczniku do mk2? bo w temacie jest mk1
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob sty 19, 2008 16:55
flinstone pisze:A tak przy okazji-mowa o liczniku do mk2? bo w temacie jest mk1
O liczniku MK1.
Kupiłem zwykłą, a nie diodową taką żaróweczkę, założyłem i nie ma problemu, świeci luksus :grin:
Pozdrawiam i dzięks za pomoc...
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Wróć do „Style”
