GAZ!!!!! POMOCY???
GAZ!!!!! POMOCY???
Mam jedno pytanie. Autko(MK1) pali na gazie na styk, dziś pojechałem zatankowac gazu(około 15 litrów-nie do pełna) i po tankowaniu jak chciałem odpalic auto to zapalał na gazie i od razu gasnął. Na benzynie palił OK! Po około 2 godz i jeździe na benzynie coś mu się przestawiło i jest OK. Znowu pali na gazie a chciałbym zaznaczyć że już nie raz tak było najczęściej po tankowaniu ale nia zawsze od razu to się dzieje. Ps.miałem kiedyś problem z butlą bo jak zatankowałem do pełna to wskazówka poadła na zero, a zanim wyjeździłem gaz żeby jechac do serwisu to wszystko się naprawiło. Czekam na porady i z góry dziekuję!
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
tez mam tak czesto sczegolnie jak do pustej butli naleje gazu (przyjezdzam na benzynie) i nie zawsze chce palic na gazie po przelaczeniu z benzyny ale zawsze mu to mija po krotkiej chwili, nie wiem czym to jest spowodowane, moze gaz jeszcze nie doszedl do reduktora i chwile trzeba poczekac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
