Dziwna sytuacja po podłączeniu VAGa
kriss024
Post autor: kriss024 » pn sty 14, 2008 20:56
Witam,
Wczoraj chciałem podłączyć samochód pod VAG, takiego uruchomionego na kompie przez kabelek USB i program VAG-COM. Zainstalowałem sterowniki do kabla USB. Uruchomiłem VAG-COM. Przekręciłem kluczyk, podłączyłem kabelek i uruchomiłem w programie test połączenia. Wyskoczyło Port-OK, Interface - nie odpowiada. Odłączyłem VAG, przekręcam kluczyk i nic. Kontrolki na desce się nie świecą. Zdjąłem klemy aku. i ponownie założyłem i też nic. Samochód padł :( Silnki AEE.Co to może być? Prośba o pomoc.
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 20:56 przez kriss024, łącznie zmieniany 1 raz.
PitrekT
Post autor: PitrekT » pn sty 14, 2008 21:10
Rezczywiście dziwny przypadek.Sprawdzałeś bezpieczniki?
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pn sty 14, 2008 21:46
jaki interface masz z lużnymi pinami czy we wtyku OBD ?
bo jeśli z luźnymi pinami to mogłes żle podpiąć do gniazda w samochodzie.
posprawdzaj bezpieczniki
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Szosownik
Re: Dziwna sytuacja po podłączeniu VAGa
Post autor: Szosownik » pn sty 14, 2008 21:49
kriss024 pisze:Witam,
u mnie było to samo i nigdy nie doszedłem czemu
prawdopodobnie któryś przewód od gniazda diagnostycznego był gdzieś dalej uszkodzony
kriss024
Post autor: kriss024 » pn sty 14, 2008 22:53
bezpieczniki są ok.
PitrekT
Post autor: PitrekT » pn sty 14, 2008 23:27
Nie sądze aby złe podłączenie interfejsu spowodowałło taki efekt.Co najwyżej może uszkodzić fejs jeżeli nie ma zabezpieczenia.Sprawdzałeś ten fejs wcześniej przed podłaczeniem to twojego auta czy działa?
kriss024
Post autor: kriss024 » wt sty 15, 2008 20:39
VAG działał już na innym samochodzie.
Udało mi się zrobić tak że po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają się kontrolki, rozrusznik kręci ale samochód nie zapala :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
