Przewody hamulcowe.
BENITO
Przewody hamulcowe.
Post autor: BENITO » pn sty 14, 2008 20:55
Witam wszystkich.
Przy robieniu przeglądu okazało się, że mam popękane elastyczne przewodyn hamulcowe prowadzące do zacisków w tarczach na przodzie. Wymiana ich okazała się niemożliwa gdyż zapiekły się nakrętki na przewodach, więc mechanik musi wymienić je razem z tymi prowadzącymi do pompy hamulcowej.
I tu pytanie, jakiej długości kupić te miedziane rurki prowadzące od pompy do nadkoli żeby nie były zbyt krótkie?
NA moje oko to te przewody powinny mieć jakieś 1,5m i 1m. Może podacie dokładniejsze wymiary jeśli macie w tym temacie doświadczenie.
Dziękuję i pozdrawiam. :pub:
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 21:54 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Tomek1
Post autor: Tomek1 » pn sty 14, 2008 20:59
złe wieści obawiam się że jednak tak mnie też to czeka w sobote ten sam problem :crazy:
LUCKY
BENITO
Post autor: BENITO » pn sty 14, 2008 21:16
PROSZĘ O WYPOWIADANIE SIĘ NA TEMAT A NIE O SPAM!!! :grrr: :grrr: :grrr:
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn sty 14, 2008 21:39
BENITO, nr VAG 191 611 996B - dł w rozwinięciu 1300mm
nr VAG 191 611 994M dł w rozwinięciu 950 mm
[ Dodano: 14 Sty 2008 20:41 ]
przewód hamulcowy giętki nr VAG 171 611 701L - M10*1 *335
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn sty 14, 2008 21:44
Prosze przestrzegac regulaminu. Forum to nie smietnik :) Co maja hamulce do dzialu DIESEL?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
BENITO
Post autor: BENITO » pn sty 14, 2008 21:45
Dzięki Heniu. O taką odpowiedź mi chodziło. Przewody giętkie już mam, czas kupić miedź.
Gitner hamulce dobiera siędo wersji silnika, dlatego tu napisałem. Odpowiedź dostałem i koniec tematu.
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 21:47 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
kopciuch
Post autor: kopciuch » pn sty 14, 2008 21:49
Sprawdz najpierw czy te rurki są naprawde miedziane a nie stalowe powlekane miedzia, bo z tego co sie orientuje to chyba tak jest.
A wszystko przez kobiete....:D
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn sty 14, 2008 21:49
BENITO, mała pomyłka zamiast 191 611 994m dł 950 ma być 191 611 994D -dł 550mm
[ Dodano: 14 Sty 2008 20:51 ]
ta rurka nr VAG 191 611 994M dł w rozwinięciu 950 mm jest do kierownicy po prawej stronie
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn sty 14, 2008 21:53
BENITO pisze:Gitner hamulce dobiera siędo wersji silnika, dlatego tu napisałem
Po to jest w Technicznym wybor "Hamulce" aby tam pisac takie pytania!!! Dzial DIESEL dotyczy wylacznie problemow z silnikiem!!! Na drugi raz stosuj sie do regulaminu jak wiekszosc.
Wykres 1Z seria + R
BENITO
Post autor: BENITO » pn sty 14, 2008 22:09
Ok, dzięki czyli do lewej tarczy jak rozumiem mam kupić rurkęo długości 55 a do prawej 95 cm? Costo trochu za krótkie. A z resztą, mechanik powiedział że jak będzie dłuższe to sobie zarobi końcówkę sam.
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn sty 14, 2008 22:11
1,3 m i 0, 55cm wg ETOSA
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 22:11 przez majster heniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 14, 2008 22:25
BENITO pisze:Ok, dzięki czyli do lewej tarczy jak rozumiem mam kupić rurkęo długości 55 a do prawej 95 cm? Costo trochu za krótkie. A z resztą, mechanik powiedział że jak będzie dłuższe to sobie zarobi końcówkę sam.
nie dostaniesz tak z dokładnością do 1 cm miedzianego przewodu. można zarobić końcówkę, mozna trochę inaczej poprowadzić żeby zgubić zbędne centymetry. Zależy czy czy chodzi o działanie czy rownież o wygląd
BENITO
Post autor: BENITO » wt sty 15, 2008 12:17
Dzięki panowie. Kupiłem już przewody i wieczorem się zrobi jak trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
