Powracajacy blad przelacznika przepustnicy
gopiter
Witam!
U ojca w cordobie (1.6 AEE) jest nastepujacy problem.Na zimnym silniku ma bardzo niskie obroty-na granicy zgasniecia.Po rozgrzaniu silnik pracuje bez zarzutu i utrzymyje prawidlowe obroty.Po podpieciu pod komputer pojawia sie nastepujacy blad:
00282 przelacznik przepustnicy N239 obwod otwarty.
Po wykasowaniu blad powraca po uruchomieniu silnika i kilkakrotnym dodaniu gazu.Przepustnica byla czyszczona i od nowa adaptowana i blad dalej powraca.
Mozna cos z tym zrobic czy przepustnica do wymiany?
Z gory dzieki za pomoc.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
adaptacja powinna pomóc,a jak odczytasz błędy to ci powiem dokładniej.W pierwszym przypadku adaptacja nie pomagała ,bo błędem był styk biegu jałowego,jego kontakt,a to już uszkodzenie mech.w wewnątrz przepustnicy.paputek pisze:Witam,
może jakieś wieści czy wymiana przepustnicy pomogła? Również mam ten sam problem w swoim Seacie Cordoba 1.6 AEE (na zimnym gaśnie z miejsca, dopiero po rozgrzaniu w miarę trzyma obroty).
Czy wymiana przepustnicy pomoże?
Dzięki za odzew. Powiem tak - adaptacja była przeprowadzana 3 razy (wraz z czyszczeniem przepustnicy). Pierwszym razem pomogło - jednak zrobiłem trasę i objawy zaczęły wracać. Drugim razem też pomogło, jeździłem 3 dni, dopóki znowu nie ruszyłem w trasę. Z tym, że teraz już nic nie pomaga i auto ma właśnie takie objawy - gaśnie na zimnym, obroty falują na ok. 500.
Po rozgrzaniu kiedy już nie gaśnie tylko w miarę je trzyma, gdy nacisnę pedał gazu tak lekko słychać takie leciutkie "pipczenie".
Później wraz z rozgrzaniem ustępuje.
Auto miało sprawdzane praktycznie wszystko. Nie wiem jaki kod błędu wyskakuje obecnie (jeśli wyskakuje). Jutro jadę do dobrych elektromechaników, będę miał ze sobą drugą przepustnicę (niestety nie wiadomo czy na 100% działa ta druga).
Zobaczymy co sie będzie działo. Jeśli nie pomoże zamiana to to spróbuje u typowego elektronika - będzie sprawdzał sterownik silnika i samą przepustnicę.
Mam jeszcze pytanie odnośnie zamienników - masz może jakąś wiedzę na ich temat? Widziałem na Allegro kilka za 300zl i nie wiem czy warte są zachodu?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
