cykanie w czymś pomiędzy zbiorniczkiem do spryskiwaczy a
romulus
Post autor: romulus » ndz sty 13, 2008 17:41
dołączam zdjęcie tego czegoś bo nie wiem jak to sie nazywa. słychac tak co ok 5s cyk, cyk, cyk itd. jakieś uszkodzenie? jezeli zdjecia nie odpali to zarusowuje sytuacje. po otwarciu maski przy golf 4 1,4 16V po lewej stronie. licząc od góry są po kolei zbiorniczek do płynu do chlodnicy, nizej jakis z zieloną górą i narysowaną kierownicą i jeszcze nizej jest zbiorniczek do płynu do spryskiwaczy. to co cyk, cyk robi jest na równi tego z narysowaną kierownicą , po jego lewej stronie. co to jest, jak to sie nazywa, jak to naprawi , grożne to jest?
ps. zdjecie przykładowe. moj jest z rurą od filtra powietrza aż pod zamek otwierania maski( ciekawe czemu tak jest? ze nie ktore sa z ta rurą a nie ktore bez?) Obrazek
Aldek
Post autor: Aldek » ndz sty 13, 2008 18:49
Jak cyka to działa nic nie rób .Jest tam filtr z węglem aktywnym i zawór .
Aldek
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz sty 13, 2008 18:52
nic innego jak masz bombe ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ight=bombe
Sagi
Post autor: Sagi » ndz sty 13, 2008 18:56
TO cykanie to nic innego jak prawidłowe działanie elektrozaworu w filtrze węglowym. Opis działania poniżej
A ten pojemnik z kierowniczką to pojemnik z płynem do wspomagania.
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 18:56 przez Sagi, łącznie zmieniany 1 raz.
Drive It Like You Stole It ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
