Rozrusznik nie kreci
Patry(m)k(3)
Post autor: Patry(m)k(3) » ndz sty 13, 2008 16:22
Silnik rano normalnie odpalil wydaje mi sie ze zimny jakos tak wolniej krecil ale nie zeby jakas tragedia byla zawsze odpalal bez problemu zgasilem go po jezdzie znowu przejechalem zgasilem i chcialem odrazu znowu odpalic i nic :grrr: zero odglosow od rozrusznika poczytalem troche a wiec kontrolki nie przykasaja slychac pompe radio podlaczone pod stacyjke(tzn ze sie wlacza i wylacza jak jest lub nie ma kluczyka) dziala przebieg czasowy sie nie skasowal i nie wiem co jest z tego co wyczytalem to moze byc alebo kostka stacyjki lub cos w rozruszniku PROSZE o pomoc bo jak wiadomo ze 60% uslugi u elektryka to postaiwenie diagnozy moze ktos moglby jasno stwoerdzic co moze byc dodam ze kolega cos tam probowal go na krotko ale cos nie wyszlo to moze onzaczac szczotki ale tak nagle :chytry: POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 16:25 przez Patry(m)k(3), łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/125/72843828abb854b0.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92527&start=75][b]Były Golf[/b][/url] [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104841][b]POMÓŻ INNYM[/b][/url]
norman
Post autor: norman » ndz sty 13, 2008 16:24
najprawdopodobniej szczotki polecialy lub sie zawiesily poczytaj tu jak odpalic na krotko; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142615
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 16:26 przez norman, łącznie zmieniany 2 razy.
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 13, 2008 16:25
wyglada na kostke stacyjki
Patry(m)k(3)
Post autor: Patry(m)k(3) » ndz sty 13, 2008 16:27
Panowie wlasnie i tu jest problem moga byc dwie rzeczy kurcze sam juz nie wiem jak sprawdzic jakims normlanym sposobem czy to jest albo stacyjka albo szczotki
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 16:27 przez Patry(m)k(3), łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 13, 2008 16:28
jesli dawal + na krotko i nie kracil to padl rozrusznik
norman
Post autor: norman » ndz sty 13, 2008 16:31
Patry(m)k(3), przeczytaj ten link co wczesniej napisalem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142615 i tak sprawdzisz czy to rozrusznik czy stacyjka
Patry(m)k(3)
Post autor: Patry(m)k(3) » ndz sty 13, 2008 16:31
Tzn padl moze to oznaczac zawieszone szczotki czy inne rzeczy
norman
Post autor: norman » ndz sty 13, 2008 16:32
najczesciej szczotki siadaja
Patry(m)k(3)
Post autor: Patry(m)k(3) » ndz sty 13, 2008 16:37
Pkt rozdane dzieki sprawdze to jak odpali to stacyjka a jak nie to rozrusznik ale kurcze tak niespodziewanie ak sa zawieszone szczatki to trzeba wyciagac rozrusznik a wymiana szczotek jest dorga wiem ze czesci to okolo30zl a robocizna nie mam mozliwosci robic sam gdyz mieszkam w miescie a trzeb silnik powieszac itp Podajcie orientacyjne ceny uslugi
A i jeszcze jedno moze jest jakis bezpiecznik dpowiedzialny za rozrusznik lub stacyjke tzn jaki nr itp
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 16:58 przez Patry(m)k(3), łącznie zmieniany 1 raz.
ROZAUTO
Post autor: ROZAUTO » ndz sty 13, 2008 23:26
nie wiem jak w szczecinie jest ale w Warszawie wyciągnięcie rozrusznika i zamontowanie to koszt od 60 do 70zł, profesjonalna regeneracja rozrusznika to 100zł od podejścia + części, u złotej rączki (czyli super mechanika który był tapicerem a teraz zajmuje się wszystkim) od 30zł + części, z doświadczenia nie polecam :) jak mi podasz dokładne parametry autka czyli rok prod. pojemność i oznaczenie silnika to mogę podać ile kosztują części
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 155 gości
