Czy mozna zamontować komputer?
Witam,posiadam golfika 4 1.9tdi .Chciałbym ,niewiem czy to takie proste,zamontować sobie komputer pokładowy.W internecie mozna dostać liczniki z komputerem i manetki do tego tylko niewiem,czy wystarczy to poprostu zamienić,czy trzeba montować jakieś dodatkowe komponenty elektryczne.???
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 17:36 przez kustro, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam mam ten sam problem lecz po przeczytaniu kilku postów uważam iż jest to nieopłacalne licznik 250zł + dodatkowe czujniki + przeprogramowanie kompa. Zorientuj się ile cięto będzie kosztować.
Ja zastanawiam się nad takim rozwiązaniem
http://moto.allegro.pl/item292506278_ko ... auta_.html
no niezła alternatywa ,mozna zmienić tylko kolor podświetlania i jakoś to ładnie wkomponować gdzieś,mimo wszystko wolałbym oryginalny lecz to jest niezla opcja godna rozważenia
Edit:
dziwi mnie jednak sprawa ,kolega wyżej napisał że dodatkowe czujniki należałoby zamontować,a ten wynalazek z allegro ma tylko czujnik temperatury.hmm
Edit:
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 15:25 przez kustro, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesz do kompa oryginalnego musisz też dokupić czujniki temperatury jak masz immo to przestroić i przeprogramować kluczyki pod nowy licznik w niektórych przypadkach czytałem na forum musisz kupić sterownik silnika więc reasumując sprawa dość droga. Orientowałem się swojego czasu ile przeróbka kosztuje i poniżej 600 nikt tego nie chciał zrobić chyba że sam jesteś dobry w te klocki to wyniesie cię to taniej.
A to ustrojstwo z allegro podpinasz już pod istniejące czujniki ja osobiście pracuję nad wsadzeniem tego ustrojstwa w licznik z innym wyświetlaczem oczywiście czerwone cyferki na czarnym tle
http://www.allegro.pl/item296056856_art ... xt_t_.html
tylko ja jeszcze chcę przerobić klima na półautomat sterowany za pomocą termostatu.
i
i
Potrzebny jest tylko czujnik temp zewnetrznej. Problem jest tylko z tym zebys kupil licznik pod twoj samochod. Nie wspominam ze musi byc do diesla/benzyny, musi rowniez pasowac model immo i sposob komunikacji z autem
Musisz zobaczyc jaki masz numer licznika 1j0 919 czy 920 - to jest bardzo wazne.
Jesli znasz pin licznika to z podpieciem nowej szafy nie ma problemu.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Jak chcesz to mam licznik z kompem do sprzedania. Tylko musisz sprawdzic numery swojego. Wykrec licznik i spojrz jakie masz numery - 1j0 919 ... czy 1j0 920 ..., chyba ze masz VAGa to podepnij i sprawdzisz numery.
Ja mam do benzyny, taki http://www.allegro.pl/item291034871_lic ... iekny.html tylko bez aluminiowych ramek juz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
